Hallo, ich habe 2 x Linien von Kollektoren. Beide Linien sind vom gleichen Typ aber unterschiedlich verschattet und ausgerichtet. Kann ich die Leitungen von den einfach parallel an den Laderegler anschliessen oder soll, muss ich 2 Laderegler verwenden? Vielen Dank.
Meine Glaskugel sagt: Ja, musst du! (Wenn dein Laderegler nur einen Stringeingang hat)
Das Ergebnis wird sich vermutlich auch nicht ändern, wenn wir weitere technische Daten bekommen.
Ich würde ja noch einen 2ten Laderegler kaufen. Um die Glaskugel durchsichtiger zu machen: 6 Panels, 3 Stück parallel. Das erste Terzett Südausrichtung 25 Grad. Das zweite Terzett SüdOst 60 Grad. Alle 6 Module werden ab 14 Uhr verschattet. Der Plan ist: Beide Terzette parallel an den Laderegler um dann einen 48V Akku aufzuladen. Allerdings kann ich auch noch einen 2ten Laderegler kaufen, wenn es sich lohnt.
Im folgenden Video wird erklärt, dass es keinen Unterschied macht, ich wollte Eure Meinung dazu. (
Danke.
Ich hab das Video nicht gesehen, nur die Überschrift gelesen.
Eine strikte Ost und West Ausrichtung ist nicht Süd und SüdOst und noch dazu noch unterschiedliche Neigung.
Ein MPPT Laderegler versucht immer die beste Spannung für den Ertrag zu finden. Bei (d)einem Mischmasch fällt es dem Laderegler vermutlich sehr schwer im Vergleich zu ein Modul Ost, ein Modul West....
ok, Danke für Deine Meinung. Die Vermutung habe ich auch, dass es besser ist einen 2ten Laderegler zu benutzen.
