Hallo Gemeinde,
ich will mir 15 Panele Ost und 15 Panele West aufs Dach packen. (evtl. auch 16/16)
Wie viele Strings mache ich da sinnvollerweise?
Mein (theoretischer) Ansatz wäre soviel in einen String zu packen wie der Wechselrichter / MPPT kann. Das sind in der Regel 750V also 15 Panele, also 1 String Ost und 1 String West.
Gegen 2 Strings pro Seite spricht:
- doppelt soviel Leitungen in den Keller
- doppelter Strom pro Leiter --> höherer Querschnitt notwendig
- doppelt so viel MPPTs notwendig
Oder habe ich da was wesentliches vergessen (außer Sicherheit der halben Strinspannung, aber am Ende sind dann 375V nicht viel weniger tödlich als 750V... und doppelt isoliert wird sowie immer)
was braucht der wr den als minimum mppt?
du must für deutscheland den Voc bei -10C° bestimmen und dann das maximum an panels berechnen die dann pro string möglich sind
idr sind das um die 46Voc bei -10 kann aber bei deinen panels anders sein
damit wären dann 15stück pro string möglich oder du machst 16 drauf und schliest ein panel nicht an dann kannst du später wenns nötig ist immer noch 2x8 draus machen(wenn mal später andere wr reinkommen sollen)
soll das eine ac kopplumg mit einspeisung werden oder eine dc kopplung
für dc kopplung wäre ein victron mppt 450/100 ideal der hat 2 tracker und kann an jedem tracker mit 2x8 klarkommen
bei ost west hat man ja nie die volle sonneneinstrahlung auf beide seiten gleichzeitig
nicht, wenn Du die beiden Strings je Dachhälfte parallel schaltest
