Moin zusammen!
Nachdem ich eine Weile stumm mitgelesen habe, muss ich jetzt eine eigene Frage stellen, denn ich finde zu meinem Thema noch nix, was schon durchgekaut wäre.
Ich möchte mit meiner Wallbox Fronius Wattpilot Home 11J den Stromüberschuß der PV in einen Akku laden. Das ist ein 8s24V-Akku. Für die Überschußeinspeisung über die Wallbox ist ein Fronius Smartmeter verbaut, das mit der Wallbox kommuniziert.
Was ich mir wünsche ist, dass ich an die Wallbox einen normalen 230V-Abgang dranbastele (eigenes Kabel), daran ein Ladegerät anschließe und damit den Akku voll mache, wenn es Überschuß gibt.
Die Wallbox ist geeignet, nur Überschuß in eine Autobatterie zu laden. Das setzt natürlich die Kommunikation zwischen Wallbox und Auto voraus. Das müsste bei mir durch eine Bastellösung ersetzt werden. Danach wäre alles einfach, denn Strom fließt nur bei Überschuß ins Ladegerät und von dort in den Akku.
Möglicherweise hat sich ja schon jemand mit mehr elektrotechnischem Verstand als ich Laie mit so etwas beschäftigt. Da wären mit ein paar Gedanken oder Infos eine große Hilfe!
Gruß;
Rosabrille - mit der ich manchmal in die Welt schaue und mir vorstelle, sie wäre so, wie gewünscht...
Zur Info der Wallbox:
Fronius Wattpilot Wallbox Home 11 J
max. Ladeleistung 11kW mit Ladedose
Dreiphasige mobile AC-Ladeeinrichtung für
schnelles und PV- optimiertes Laden von
Elektrofahrzeugen
Die Vorteile im Überblick:
Netzanschluss über 5-poliges Kabel
Ladeleistung von 1,38 bis 11 kW
automatische 1-/3- Phasenumschaltung
Kommunikation mit Fronius Wechselrichtern
Typ 2 Buchse mit mechanischer Verriegelung
integrierte 30 mA AC u. DC FI-Schutzeinrichtung
LED-Statusanzeige, Ethernet/WLAN
inklusive Wandhalterung
T2 Buchse WLAN fähig
Vielleicht nicht ganz die Lösung die du suchst (hängt davon ab, wie sehr die Wallbox involviert sein muss und vielleicht hab ich auch die Problemstellung falsch verstanden). Und meine Hauptannahme ist, dass du nicht nur eine Fronius Wallbox sondern auch für die PV einen Fronius WR hat (ich kenn nur die Gen24, ich weiß nicht ob das bei anderen ebenso geht).
Ich hab vor einen Shelly Uni an die Fronius Pins zu hängen. Die (ich glaube 24V) Stromversorgung des Shellys kann ebenfalls über die Extension Pins erfolgen.
Im Fronius WR kann man dann über's Lastmanagement die Pins steuern ala "Wenn X Überschuss, dann schalte Pin 1 ein.. schalte ihn aus, wenn weniger als Y Überschuss, aber lass ihn in jedem Fall mindestens für Z Minuten an".
Der Shelly kann dann einen Zwischenstecker (z.B. Shelly Plug S) ein/ausschalten. Und an diesem Zwischenstecker könnte dann dein Ladegerät mit Batterie hängen.
Leicht abgewandelt hab ich sowas schon in Betrieb:
Statt Shelly Uni benutze ich HomeAssistant. Das kommuniziert über Modbus mit dem Fronius, um anhand des Soc meiner BYD Box und des aktuellen Überschuss einen Zwischenstecker zu steuern:
Einschalten wenn BYD >50% voll ist und Überschuss mehr als 1kW.
An dem Zwischenstecker hängt ne Bluetti Powerstation. Wenn der Zwischenstecker (mindestens 20 Minuten an war && kein Überschuss mehr) oder die Aufnahme unter 10 Watt liegt, wird der Zwischenstecker ausgeschalten. (Das Ladegerät hat einen nervigen Lüfter der sonst durchgehend laufen würde).
Ich verstehe das so, dass du bisher bereits dein EAuto mit Überschuss belädtst. Dann nimm doch einen Adapter von Type2 auf 230V, der zB zum Laden des Twizzy genutzt wird, wenn der an einer Wallbox geladen werden soll. Dann ein Ladegerät an den 230V Ausgang das dann deinen Akku bedient. Ich denke, dass die 2kW wohl reichen werden.
Geht das denn so einfach? Nein, ich habe kein eAuto, nur eben diese Wallbox. Und eben die, weil die von Haus aus Überschuß laden kann.
Da ich hier ein blindes Huhn bin, frage ich ganz blöd: liefert denn ein Adapter von Type2 auf 230V überhaupt Strom, wenn kein Auto angeschlossen ist und mit der Wallbox kommuniziert? In Wikipedia habe ich gelesen, dass der CP-Kontakt einen Widerstand von 2700 Ohm detektieren muss, damit Strom fließt...
Wäre ja toll, wenn das einfach mit einem Adapter-Kabel möglich wäre!
Meine Situation ist so, dass die eine PV je nachdem ordentlich Überschuß ins Netz einspeist (ich kriege da 23 cent/kWh dafür). Ich möchte nebenher auch noch eine kleinere 24V-Batterie laden, die dann nachts über einen Mikro-Wechselrichter meine Grundlast abfedert. Den Mikrowechselrichter würde ich zeitgesteuert z.B. von 19 - 8 Uhr aktivieren, danach habe ich meist PV, wenn die Sonne rauskommt.
Der Adapter simuliert quasi das E-Auto.
Mit diesem Adapter kann man zB. den Renault Twizzy oder auch ein E-Bike laden. An der vorhandenen Schukodose liegt 230V an.... fertig.
Gruß Manfred
Das klingt so, als ob wir beide gerade etwas ziemlich ähnliches suchen... https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=57684
Hallo an die Interessierten,
mittlerweile bin ich zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Ich habe über eBay-Kleinanzeigen, vermutlich von einem e-Bastler, der sich damit gut ausgkennt, einen Adapter von Typ 2 auf Schuko gekauft, 99,- + Versand. Das war die günstigste Quelle, die ich finden konnte und die die Funktion beinhaltet, den Typ 2-Stecker auch wieder abziehen zu können: ein kleiner Knopf macht ein "Batterie-Voll-Signal" an die Wallbox, die daraufhin den Stecker freigibt.
Es gibt noch günstigere Adapter bei Aliexpress, aber die haben diesen Knopf nicht..
Mit Akku habe ich es noch nicht getestet, aber ein beispielhaft angeschlossener Ventilator läuft nur dann, wenn die Wallbox vom Fronius-Smartmeter signalisiert bekommt, dass Stromüberschuß ins öffentliche Netz eingespeist wird. Damit habe ich genau die Funktion gefunden, die ich gesucht habe.
Ich danke allen, die mir hier geholfen haben, insb. Manfred.P!
Gruß,
Rolf
