ich weiß nicht ob das ne verrückte Idee ist, aber folgendes:
Ich habe aktuell noch eine Powerstation "übrig", bevor ich die Verkaufe, dachte ich, könnte ich die auch als Speicher fürs Haus nehmen.
Auf einer Seite kann ich Solarpanels anschließen, bis zu 1800Watt.
Auf der anderen Seite gibt es 4 Schuko Stecker, als Ausgang mit direkt 230V.
Kann ich die Powerstation so nicht also direkt mit Schuko Ausgang am Hausnetz anschließen, so wie ein Balkonkraftwerk?
Also theoretisch Powerstation Schuko Stecker Ausgang rein und an Schuko Stecker am Haus ran? Aber am besten halt mit einem Gerät dazwischen, das nur den Strom zieht, den ich dann Steuern kann (Smart Home), so das nur das gezogen wird, was ich auch benötige oder so?
Geht sowas? Hat da jemand ne Idee!
Natürlich will ich mit Strom nicht rumalbern und testen ohne Ahnung zu haben
Hab grad mal bisschen gegoogelt... Könnte man nicht ein Shelly Relai oder sowas dazwischen schalten? Also Schuko Stecker an Powerstation -> Shelly -> Schuko Stecker ans Hausnetz?
Dein Thema hatten wir schon des öfteren. Kurz gesagt (weil ich die Beiträge zwar gelesen habe, aber kein Elektriker bin), es geht nicht ohne kostenintensive Zusatzhardware. Deine Powerstation ist nicht einspeisefähig über 230Volt. Sie wird beschädigt oder sogar zerstört, wenn du sie an das Hausnetz anschließt.
Eventuell findest du einen der Threads über die SUFU oben Rechts.
Am einfachsten ist es, die PV Panels an deiner Powerstation anzuklemmen und dann mit einem Verlängerungskabel (+Mehrfachstecker) die wichtigsten Gerätschaften versorgen.
Dein Thema hatten wir schon des öfteren. Kurz gesagt, es geht nicht, ohne kostenintensive Zusatzhardware.
Problem ist ja aber dann eher, das ich irgendwie Quer durchs Haus nen Kabel legen muss... Wenn ich abends den TV darüber laufen lassen will usw...
Was heißt denn Kostenintensive Zusatzhardware?
Hast du vielleicht ein Beispiel?
Ich hab überlegt, ob man nicht irgendwelche Smarten Stecker nehmen könnte, wo man drosseln kann? Oder irgendwelche Schutzschalter wo dann direkt was angeschlossen wird oder so? Der dann Smart ist oder so?
Schon irgendwie eine Marktlücke, das es kein Gerät gibt, was auf beiden Enden Schuko Stecker hat, dazwischen ein Gerät was Smart gesteuert werden kann um zu sagen wie viel Watt man ziehen will und welches eben wie bei Micro Wechselrichtern dafür sorgt, das man keinen gewischt bekommt wenn eine Seite gezogen wurde.
Entweder ich verstehe da was nicht und bin zu blöd, aber ist das nicht eigentlich ne Simple Sache? >------GERÄT------<
Beide Seiten Schuko Stecker und mitte das Gerät zum Steuern?
Die Powerstation soll ja lediglich nur 230V Ausgang ans Hausnetz haben. Die Powerstation selbst soll ja mit Solarpanels beladen werden, das kann sie bis 1800 Watt. Also paar Panels gehen dann schon.
Das heißt, die kann doch dann 230V rausgeben, und so ins Hausnetz schieben? Im Output bezieht sie ja keinen Strom?
Könnte man nicht sowas hier nutzen?
https://www.amazon.de/dp/B086KBJ4K4
Praktisch eine Einspeisesteckdose am Hausnetz und dann ein Schuko Stecker der im Output an der Powerstation ist und der dann in diese Einspeisesteckdose führt?
https://www.amazon.de/dp/B000S5TSN2/
Das wäre ja auch dann ne relativ sichere Nummer, so das man keine Kontakte vorne Berühren kann etc?
Gut, Drosseln kann ich dann halt wieder nicht...
Es geht vordergründig gar nicht um den Berührungsschutz. (Natürlich spielt der auch eine Rolle - aber das Problem ließe sich vermutlich einfach beseitigen.)
Die beiden Netze sind nicht kompatibel miteinander und müssen einander angeglichen werden (Netzsynchron). Das macht deine Powerstation nicht - und dein Hausnetz auch nicht.
Die beiden Netze sind nicht kompatibel miteinander und müssen einander angeglichen werden. Das macht deine Powerstation nicht.
Warum sind die nicht Kompatibel?
Sorry hab da nicht so die Ahnung, deshalb frag ich lieber...
Aus der Powerstation kommt doch aus dem Schuko Stecker 230V und im Hausnetz der Stecker hat doch auch 230V?
Die Powerstation hat ja folgendes: AC (4*): Reine Sinuswelle, Nennleistung 2000W, 220-240 V ~ 50/60 Hz (4x Schuko Stecker mit 220-240V)
Das ist doch das selbe, was das Hausnetz auch hat oder irre ich mich?
Ich habe es oben ergänzt. Es fehlt die Netzsynchronität.
Kurz gesagt, wenn du die Powerstation mit dem Ausgang in deine Haussteckdose steckst, musst du vorher eine Kamera aufstellen. Mit den Aufrufen von dem Video haste das Geld für die Powerstation wieder drin und musst sie nicht verkaufen.
Nein, Spaß bei Seite. Das Ding wird gnadenlos den Geist aufgeben und in Rauch aufgehen. Wie Chris N schrieb fehlt die synchrone Aufschaltung und falls die Spannung nur leicht niedriger ist als dein Hausnetz macht es puff und puffer.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Ah okay verstehe!
Das heißt, man bräuchte definitiv einen Wechselrichter, wie bei einem Balkonkraftwerk?
Ja.
Als Laie bekommt man das auch nicht billiger hin, als mit einem 350€ Mikrowechselrichter. Zumal der dann auch betrieben werden darf.
Woran erkennt man denn, ob ein Gerät das Hausnetz synchron schalten kann?
Ist das diese "Sinuswelle"? Damit werben ja irgendwie viele DC-DC Wandler etc.
Aber eigentlich müsste ich ja nur DC 12V -> DC-DC Wandler -> Micro Wechselrichter und damit ans Haus, oder?
Dann hätte ich ja einen ähnlichen Aufbau wie ein Balkonkraftwerk mit Schukostecker ans Haus und der Wechselrichter macht ja das Netz Syncron etc?
Ja.
350€ wäre für mich völlig okay! So ist es nicht...
Aber nur ein Mikrowechselrichter an ein DC Ausgang an der Powerstation bezieht ja noch keinen Strom oder?
Zumal ich den ja dann nicht "Steuern" kann, wie viel er aus der Powerstation ziehen soll?
Nein das reicht nicht, damit kannst du lediglich 230V Geräte betreiben, welche einen "reinen Sinus" benötigen, wie PCs.
Der Wechselrichter muss "netzeinspeisefähig" sein. Das können auch nur Wechselrichter, wie z.B. Solarwechselrichter.
Ja genau, so ähnlich, nur, dass du eine Batterie statt einem Solarpanel hast. Wenn du die Batterie auch über das Hausnetz laden möchtest nimmst du dafür einfach ein Ladegerät.
Ist das diese "Sinuswelle"? Damit werben ja irgendwie viele DC-DC Wandler etc.Nein das reicht nicht, damit kannst du lediglich 230V Geräte betreiben, welche einen "reinen Sinus" benötigen, wie PCs.
Der Wechselrichter muss "netzeinspeisefähig" sein. Das können auch nur Wechselrichter, wie z.B. Solarwechselrichter.Aber eigentlich müsste ich ja nur DC 12V -> DC-DC Wandler -> Micro Wechselrichter und damit ans Haus, oder?
Dann hätte ich ja einen ähnlichen Aufbau wie ein Balkonkraftwerk mit Schukostecker ans Haus und der Wechselrichter macht ja das Netz Syncron etc?Ja genau, so ähnlich, nur, dass du eine Batterie statt einem Solarpanel hast. Wenn du die Batterie auch über das Hausnetz laden möchtest nimmst du dafür einfach ein Ladegerät.
Okay verstanden!
Also wie im Video von Andreas eigentlich, ab Akku... nur das ich daran die Powerstation mit DC Ausgang eigentlich machen könnte, der dann 12V einspeist.
Wenn ich jetzt so ein DC-DC Wandler hier habe:
https://www.amazon.de/gp/product/B07XKB266P/
Der hat ja 0-60V.
Dann hätte ich mit einem DC Ausgang ja "nur" 12V. Könnte ich auch theoretisch zwei DC Ausgänge an den Wandler stecken, also am Eingang und so 24V im Wandler einstellen und er zieht sich das dann von zwei Quellen die beide am selben Eingang aber hängen?
Also so das ich praktisch mehrere DC Ausgänge von der Powerstation nutzen könnte um die Leistung zu multiplizieren?
Die Powerstation hat ja 3x DC5521-Ausgang (3*): 13,6V⎓10A, 136W jeweils, wenn ich alle drei Ausgänge an einem Eingang vom DC-DC Wandler mache und den Wandler auf 40,8V mit 30A Stelle? Würde sowas gehen um dann 408 Watt rauszuziehen?
