Grüß euch
was ist wenn das Netz weg ist?
Dann läd meine PV Anlage meinen Stromspeicher ja nicht. (leider)
Kann ich mir einfach einen kleinen Dieselgenerator in die Garage stellen und den Stromspeicher laden?
Wenn ja wie? Der erzeugt ja nur 12V und 230V.
Da müsste man ja dann noch einen WR oder so anschließen der die "48V" für den Speicher erzeugt
Speicher ist ein LiFePo4 mit 16x280Ah Zellen
Wenn du noch dein Setup erklären könntest kann man dir evtl. einen Tip geben.
dachte man könnte es recht allgemein auch schon beurteilen 😉
dann gibts noch einen Multiplus II 3000
und das JK BMS
In deinem Fall wäre ein 48Volt Ladegerät am einfachsten oder gleich einen Generator mit 48V.
https://www.alibaba.com/product-detail/DC-Generator-48V-60V-72V-Electrical_1600440765047.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.1e60200cypcmDq
2 Victron MP2
die Werte da verwirren mich aber etwas
3kw Nennleistung aber bei 48V 8,3A?
und das JK BMS
Dein Multiplus ist ja ein Ladegerät. Generator am Eingang mit Netzumschalter.
GridCode raus und los geht's
Sapere aude!
Na dann sowas
https://www.alibaba.com/product-detail/2KW-3KW-4KW-5KW-Gasoline-petrol_1600536469713.html?spm=a2700.galleryofferlist.topad_classic.d_title.4fe82987CbcxgI
https://www.alibaba.com/product-detail/DC-24V-48V-60V-72V-Range_1600586797806.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.4fe82987CbcxgI&s=p
usw.
2 Victron MP2
Also ich nehm ein 230V Notstromaggregat mit 5500VA und ein Ladegerät aus Aliexpress(verstellbar spannung und strom) von aliexpress
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
und das JK BMS
Hast du keine PV?
Ah doch. Dann häng doch einfach ein paar Module an einen Laderegler
