Hab ein Device mit 3 Kugellager gebaut das super funktioniert den bockigen verzinkten 10mm Erdungsdraht zu begradigen.
Einfach 2 Eisenplatten mit 2 Löcher (10mm). Dazwischen paar Beilagscheiben und 2 Kugellager.
Dann das 3. Kugellager von aussen über 2 angeschweisste Muttern als "Drücker" verstellbar.
Durch drüberschieben und Gefühl bekommt man den dicken Draht relativ gerade.
Bin endlich dazu gekommen meine Erdung fertig zu machen.
Am besten man hängt das ganze Gestell an den Tiefenerder wenn man dazu kommt. Bester Schutz hab ich mal wo gelesen.
Die Tiefenerder (Kreuz) stehen seit Hausbau aus der EG Platte raus und endlich wurden sie verwendet.
86kWp
supergeil :thumbup:
