wie schonmal im Ecoflow-Thread von @zarathustra angekündigt ( https://www.akkudoktor.net/forum/postid/202727/), habe ich mir jetzt mit Hilfe vieler freier Software-Komponenten eine quasi "Nulleinspeisung" mit meinen Ecoflow Powerstream Balkonsolar-System ohne Verwendung der Smartplugs zusammengebastelt. Credits gehen an die jeweiligen Entwickler, ich habe tatsächlich nur vorhandenes Know-How genutzt.
"Nulleinspeisung" schreibe ich hier bewusst mit Anführungsstrichchen, denn perfekt funktioniert das prinzipbedingt nicht.
Mir war wichtig, dass ich ohne Elektriker auskomme, d.h. ohne invasive Maßnahmen im Sicherungskasten/Zählerschrank.
Prinzipiell gibt es hier viele Wege nach Rom, ich bin jetzt exakt diesen einen gegangen:
Zusammenfassend habe ich
1. Eine moderne Messeinrichtung (digitaler Stromzähler) mit IR-Schnnittstelle
1. Einen Tibber Pulse zur Abfrage des Momentanverbrauchs des ganzen Hauses bzw. der Zuvieleinspeisung am Zähler
2. Einen Raspberry Pi mit Home Assistant zur Steuerung
3. Den Ecoflow Powerstream mit Cloudanbindung zur Einspeisekontrolle und zum Anschluss zweier Solarmodule (400W Süd, 470W West)
4. Einer Ecoflow Delta2 als 1 kwH Speicher mit einem Solarmodul 470W West
verwendet, um es zu realisieren.
Alternativ würde das aber mit jedem Sensor gehen, der den Gesamtverbrauch des Hauses erfasst, also einem Shelly Pro 3EM (muss IM Sicherungskasten installiert werden), einem DIY Lesekopf für einen Digitalen Stromzähler (z.B. Hichi TTL), oder einem everHome Ecotracker, oder einem powerfox von poweropti:
--> Einzige Vorraussetzung ist, dass man ihn im HomeAssistant auslesen kann.
Ein Nachteil bei meiner Lösung ist, dass es über die Cloud geht, und damit das Timing völlig unklar ist, was auch zur nicht wirklich guten Regelung der Nulleinspeisung beiträgt.
Die Details schreibe ich jetzt im nächsten Post, mein Versuch, die komplette Lösung in einem Post zu schreiben wurde als Suspicious Malware erkannt
So, jetzt zu den Details, Hintergrundinfos und Credits. Vielleicht erleichtert es jemanden den Einstieg.
1.
Den Tibber Pulse kann man beim Stromanbieter Tibber für ca. 100 Euro erwerben und nach Registrierung nutzen, auch ohne einen Tibber Stromanschluss zu haben. Ob das dauerhaft gehen wird, weiß ich nicht, da ich inzwischen einen Tibber Stromtarif habe.
Mit der Registrierung kann man über das Tibber Developer Program ( https://developer.tibber.com/) ein Access-Token becommen, mit dessen Hilfe man später die Tibber-Integration im Home Assistant verwenden kann.
Ich habe einen Iskra Zähler mit nur einem Zähler und Rücklaufsperre, allerdings bekommt man über die IR-Schnittstelle die Einspeise-Leistung trotzdem übermittelt, sie wird nur nicht gezählt.
Ich habe die Batterien durch ein Netzteil mit Batterie-Dummies ersetzt.
2.
Dann habe ich mir einen Raspberry Pi 4B mit Standardkomponenten zusammengebaut und über den normalen Raspberry Pi-Flasher das Home Assistant-OS auf eine MicroSD-Karte geflasht.
Als MicroSD-Karte habe ich so eine Endurance-Karte verwendet, damit sie langfristig durchhält, aber inzwischen eine günstige stromsparende SSD (Intenso) mittels externem USB-Gehäuse angeschlossen, die wird nach Neustart des Raspberries erkannt, und in den Einstellungen des HomeAssistant kann man das System dann von der MicroSD-Karte auf die SSD übertragen.
Grundsätzlich würde ich Anfängern hier z.B. dieses Video empfehlen:
Zusätzlich macht es Sinn, den FileEditor zu installieren: Das kann man z.B. hier anschauen:
3.
Um den Tibber Pulse abzufragen, habe ich die Integration nach Anleitung installiert: https://www.home-assistant.io/integrations/tibber/
Die zwei Sensoren, die ich dann brauche, beschreibe ich später.
4.
Um die Einspeiseleistung des Ecoflow Powerstream über die Cloud zu steuern, braucht man als erstes einen Developer-Zugang: diesen kann man unter https://developer.ecoflow.com beantragen: Mit seinen Ecoflow-Zugangsdaten einloggen, dann auf IoT Background clicken: hier muss man zuerst einen Zugang requesten, dass dauert ein paar Tage. Danach kann man hier einen AccessKey erzeugen, den man später für das Script in HomeAssistant braucht.
5.
Die eigentlich Anbindung an die Ecoflow läuft über ein Python-Script: um das überhaupt ausführen zu können, muss man pyscript installieren, das es aber nicht als geprüfte Integration vom HomeAssistant selbst gibt, sondern nur über den Home Assistant Community Store (HACS), den man zuvor installieren muss.
Also:
a) Zuerst den HACS installieren. Ist sehr aufwendig, ich habe es mit Hilfe dieses Videos gemacht:
b) Dann pyscript installieren über das HACS: Hier habe ich dieses Video von Mr. Togi verwendet, in dem auch auch das als nächstes benötigte Script installiert wird.
Aber Achtung: hier wird auch noch eine Ecoflow-Integration installiert, die NICHT notwendig ist. Ausserdem funktioniert seine Automation meiner Meinung nach NICHT.
Aber zumindest wird pyscript und das Script erklärt:
c) Das Script zur Anbindung kommt aus dieser Quelle und von dort wie im vorigen Punkt erklärt installieren: https://github.com/svenerbe/ecoflow_dynamic_power_adjustment
Das Script macht folgendes: im Script selbst trägt man seine Ecoflow-Zugangsdaten ein (Key und Secret) und ruft es später mit der Seriennummer aus einer Automation auf.
Intern ruft es zuerst die bisherige Einspeiseleistung des Powerstreams aus der Cloud ab, und verrechnet es mit der gewünschten Einspeiseleistung und sendet diese über die Cloud an den Powerstream.
6.
Dann fehlt noch die Automation:
Hier habe ich die bisher einfachste Lösung gewählt (ähnlich wie im Video von Mr. Togi), allerdings die Berechnung des Parameters des Script für die gewünschte Einspeiseleistung korrekt und an die von meinem Tibber-Pulse gelieferten Werte angepasst.
D.h.: Ich lege eine Automation an (wie Beschrieben im Video von Mr. Togi), die alle x Sekunden ausgeführt wird (bei mir z.B. 10 Sekunden mittels "seconds: /10").
Den zu übertragenden Wert berechne ich aus den Sensoren des Tibber-Pulse: Power-Consumption - Power-Production.
Beim Tibber und meiner Messeinrichtung ist es so, dass Entweder "Power-Consumption >= 0" ist und damit "Power-Production == 0", oder "Power-Consumption == 0" und "Power-Production >= 0". Deshalb ziehe ich einfach Verbrauch von Produktion ab und habe so meinen Einspeisewert.
Die komplette Automation sieht dann so aus (ich habe die Seriennummer und den vollen Sensor-Namen ge-ixed, er entspricht dem Namen, den ihr für euren Anschluss gewählt habt in der Tibber App):
Die Sensor-Namen bekommt man schön mit Code-Vervollständigung im Editor.
Die Sensorwerte sind immer Strings, deshalb wandle ich sie hier in Float-Zahlen und runde sie, für den Tibber-Pulse würden wahrscheinlich auch als Integer-Zahl reichen, da ich keine Kommawerte bekomme, aber bei anderen Sensoren sieht das anders aus. Da ich aber noch nie mit Python programmiert habe alles unter Vorbehalt, zumindest funktioniert es so bei mir.
Edit: Was ich vergessen habe: in der Ecoflow-App muss man jetzt natürlich die Wlan-Plugs wegklicken und auch die Einspeisekontrolle aktivieren:
So, das wars eigentlich, an sich nur ein Zusammenkonfigurieren bestehender Komponenten.
Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen dieser Art von Nulleinspeisung:
Da ich ja periodisch Abfrage, und dann die bestehende Einspeiseleistung in der Cloud abfrage, sie neu berechne, wieder in die Cloud schicke, und dann erst der Powerstream anfängt nachzuregeln,habe ich eine nicht-kalkulierbare Zeitdifferen zwischen Sensor-Abfrage und Einstellung der neuen Soll-Einspeisung:
Das führt dann in der Regel zu solch einem Zickzack:
Man schalten einen Verbraucher kurz ein. Irgendwann innerhalb des nächsten Zeitrasters (Bei mir 10 Sekunden, ich will die Cloud hier noch nicht öfters triggern da ich die Quotas nicht kenne) stellt er das fest,und erhöht die Einspeisung. Dann ist der Verbraucher wieder aus, und ich speise zu viel ein: Wiederum innerhalb des Zeitrasters wird dies abgefragt und nachgeregelt.
Ich habe also bei nicht konstantem Verbrauch immer so ein Zickzack: kurz Verbrauch hoch, dann gleichen Wert als Einspeisung, und dann fängt es sich wieder.
Hier muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das mit meinem Mitteln besser hinbekommen könnte und ein wenig ausprobieren.
P.S.: Ich habe noch ein Zusatzgoodie für alle Tibber-Stromvertragsbesitzer:
Was noch als Ergänzung für mich gefehlt hat war, die Tibber-Preisvorhersage auf ein Home Assistant Dashboard zu bekommen.
Dafür hat bereits jemand einen Rest-Sensor für den Home Assistant gebastelt, den findet man hier: https://community.home-assistant.io/t/tibber-sensor-for-future-price-tomorrow/253818/23
Zur Anzeige habe ich dann, ähnlich wie im vorigen Link schon beschrieben, die sog. apexcharts-card verwendet, die man über den HACS einfach installieren kann.
Nach Neustart des Home Assistant kann man auf einem Dashboard eine entsprechendes Element anlegen, und dann habe ich folgende Konfiguration von MrM dafür verwendet: https://community.home-assistant.io/t/tibber-schedul-prices-upcoming-24-hours-prices/391565/54
Nach persönlichen Anpassungen sieht das ganze dann so bei mir aus:
Immerhin kann die Tibber-App ein halbwegs brauchbares Monitoring leisten - das ist wichtig.
Meine Regelung läuft komplett ohne Cloud und sogar rein kabelgebunden, auch per Lesekopf ohne Eingriff in den Zählerschrank.
Ja, ohne Cloud würde ich auch bevorzugen, und werde daran auch weiter arbeiten. Ist für mich momentan ein Trade-Off zwischen Wissen aufbauen, Zeit aufbringen und sonstigen Aktivitäten
Wenn die Cloud spinnt oder der Powerstream mal wieder Probleme mit dem Wlan hat, funktioniert das dann immer eine Weile sehr bescheiden, um dann wieder tagelang ohne Probleme zu laufen. Aber daran kann ich ja nichts ändern solange ich die Komponenten so habe und einsetze, deshalb sehe ich das entspannt.
@e-t0m Ah, jetzt habe ich mir deinen Thread zur Nulleinspeisung angeschaut, das ist ja etwas völlig anderes: meine zusammengeklickte Lösung wäre z.B. vor 3 Monaten so noch gar nicht möglich gewesen und setzt auf sehr herstellerspezifische Komponenten und minimalem Glue-Code, deine dagegen setzt sehr viel mehr auf Basiskomponenten und viel Eigenprogrammierung.
Respekt, ich will die Mannmonate an Arbeit gar nicht abschätzen, die du da reingesteckt hast.
@ps2aich Danke! Es gab nichts Vernünftiges, also hab ich was geschrieben - und es wuchs.
Auch die Anlage wuchs weiter und ist noch nicht ausgewachsen 😉
ich betreibe das genauso, bei mir ist das Problem das sich die cloud oder der Powerstream aufhängt, relativ regelmäßig nach 10-12 Stunden werden keine änderungen übernommen weder von dem Script noch aus der EF App. Ist es möglich das das auch aufgrund schlechten WLAN empfangs ist? Bin gerade etwas ratlos...
@kefff Dass sich der Powerstream aufhängt hatte ich so noch nicht.
Wenn, dann spinnt meines Erachtens die Cloud, d.h. laut App ist der Powerstream offline, laut meinem WLAN (FRITZ!Box + Mesh-Repeater ) aber connected. Das gibt sich dann nach eine paar Stunden wieder.
Ob sich in der Zeit die Regelung komisch verhalten hat, kann ich nicht mehr sagen, das war zufälligerweise ganz am Anfang als ich noch am Ausprobieren war, aber - toi toi toi - lief es die letzten 1 1/2 Wochen stabil.
Wie behebst du dann das Problem? Trennst du den Powerstream vom Solar und Powerstation?
Überhitzt dein Powerstream vielleicht?
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass fast alle WLAN-Microwechselrichter Probleme mit dem WLAN haben, und speziell mit FRITZ!Boxen und Mesh.
Ich habe kürzlich den WLAN-Repeater getauscht, weil der Repeater sich mal komplett aufgehangen hat nach 4 Jahren Dauerbetrieb, seitdem läuft es gefühlt stabiler.
Etwas anderes hatte ich kürzlich ein paar Mal, und zwar hatte sich die Delta2 aufgehängt, war 100% voll, der Lüfter lief, sie hat aber keine Energie an den Powerstream geliefert. Dann hat immer ein „Einschalten“ am Taster geholfen, dann ging der Lüfter aus und sie lieferte wieder Energie.
Ich habe sie jetzt auf Dauer-An gestellt, bisher kam es nicht mehr vor, aber sicher bin ich nicht, ob es nur Zufall ist und es zeitnah wieder auftritt.
Einmal hatte ich im HomeAssistent Log eine Exception des Python-Scripts, da aber auch gleichzeitig eine Exception der Tibberintegration drin war, ignoriere ich das momentan als Einzelausnahme.
