Hallo ich habe einen Balkon mit 5,90m länge und 120 Grad Südostausrichtung.
Ich überlege ob ich 2 Solarpanele mit 800 Watt für ungefähr 370 Euro kosten.
oder 3 Solarpanele mit 1200 Watt für 540 Euro installieren sollte.
Unter der Berücksichtigung einer Förderung von 300 Euro und einen Rückwärts laufenden Stromzähler. Das Balkonkraftwerk läuft bei 800 Watt.
Wie lange dauert es bis die Mehrkosten sich Amotisieren und kann mir jemand Tipps geben wie ich das zweite Projekt am besten Umsetze. Bin noch neu in dem Bereich. GIbt es Internetseiten die das Problem berechnen können oder hat jemand Infos wo man sich einlesen kann?
Du kannst das überschlagen. Du teilst deine investitionskosten durch z.b. 0 32 euro, was den preis eine kwh darstellt. Sind 1.160 kwh bei 370 euro investition. Im internet gibt es online rechner, wie viel "ertrag" für die eingegebene Anlage zu erwarten ist. Dann kannst du deine monatlichen oder jährlichen verbrauch dazu nehmen. So kommst du auf die Anzahl der monate/Jahre, bis das deine investition wieder drin ist.
Der pv solarrechner von solarserver ust ganz ok. Es gibt sehr viele rechner, damit kann der ertrag überschlagen werden.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
Bist du mechanisch geschickt? Darfst du die Panels nur quer montieren, oder auch senkrecht? Da könnten 5x400W passen.
SO heißt, du hast viel Strom bis mittags. Da ist batterie sinnvoll. Den Ferraris hast nicht mehr lange, mach dich schlau wegen später nulleinspeisung
Für meinen Kram hab ich ca. 200 ausgegeben, was nach 1 Jahr wieder drin war. Passt zu deinen Ausgaben incl. Förderung
Hallo an alle,
ich trage mich mit dem Gedanken eines Speichers für mein Balkonkraftwerk. Leider hab ich davon keine Ahnung und hoffe hier auf Hilfe.
Voraussetzung für mich ist das die Steuerung selbständig ohne meine Hilfe läuft. Also ich möchte nicht Wäschewaschen wenn die Sonne scheint sondern weiterhin wie bisher.
Nach meinem laienhaften Verständnis würde ich mir das in etwa so vorstellen:
Balkonkraftwerk an die Steckdose. Überschüssiger Strom wird am Stromzähler an den Speicher zur Aufladung abgegeben, rest ins Netz. Wenn mehr Strom im Haus verbraucht wird wie das Balkonkraftwerk hergibt wird aus der Batterie zugegeben.
Da der Stromzähler alle Informationen hat müsste doch so eine automatische Steuerung möglich sein. Gibt es sowas oder ähnliches.
Viele Dank und Gruß
Ja, gibt es. Ein Beispiel ist das hier:
Die fertig zu kaufenden Lösungen (z. B. Zendure) funktionieren eigentlich schlechter, sind zum Ausgleich dafür aber teurer...
Für den Stromzähler musst du dir nur einen Lesekopf besorgen, da gibt es unterschiedliche. Alternativ baust du dir einen Shelly pro 3EM ein (bzw. lässt du dir einbauen).
Random, aber: Die Videos von Claus sind SO gut. Immer richtig gut erklärt und verständlich. Hab mir da schon einiges abgeguckt.
@derdickebaer Genausowas habe ich mir vorgestellt. Das Video ist Super und eine Prima Entscheidungshilfe. Danke für den tollen Tipp
Hallo, verzeiht bitte einem neugieriegen Anfänger.
Ich habe versucht den Grund für die Beschränkung von 609/800 zu erfahren. So ganz klar ist mir nicht. Zitat:
.....um eine Überlastung und damit eine Überhitzung der einzelnen Stränge (und im schlimmsten Fall einen Hausbrand) zu verhindern
Was ist damit gemeint, der Strang an dem die Sicherung des Balkonkraftwerks liegt oder alle Stränge, also alle Sicherungen.
Dank und Gruß
...nur "leider" nicht genehmigungs- / anmeldefähig.
Bestimmte Leitungsabschnitte können dann bei 600-800 Watt über dem spezifizierten Maximum liegen. Es geht nur um die AC-Leitung vom Balkonkraftwerk zum Verteiler und auch nur bestimmte Abschnitte und auch nur, wenn an dieser Leitung andere Verbraucher hängen. Details dazu haben wir bis zu Abwinken öfter hier diskutiert. Dazu gibts auch zahlreiche Youtube Videos.
@win danke win
Dann verstehe ich aber das ganze Theater nicht. Warum nicht eine intelligente Sicherung welche die Einspeisung und den Verbrauch addiert und entsprechend wie jede andere Sicherung reagiert. Die Informationen sind doch alle da und technisch kann es doch nicht so schwierig sein.
Aber wie gesagt ich Laie.
Es geht - vorgeblich - darum, dass auch der allergrößte DAU sein Steckersolargerät noch an der ältesten Vorkriegs-Hausverkabelung ohne das geringste Risiko beim gleichzeitigen Anschluss von Maximalverbrauchern (>3,6 KW) an derselben 1,5er Leitung (die selbstverständlich in einer etremen Wärmedämmung verlegt ist) über 10 Stunden ohne Unterbrechung betreiben kann. Also hochgradig realistische Szenarien... Im wirklichen Leben hat das alles - meiner bescheidenen Meinung nach - keinerlei Relevanz. Ansonsten wären bei den unzähligen Guerilla-BKWs schon längst größere Brandschäden bekannt geworden. Es gibt sie - seltsamerweise - aber nicht. Dass sich das bei halbwegs vernünftiger Verkabelung und zur Not durch Austausch des LS-Schalter durch eine 13A Version ohne großen Aufwand verhindern lässt, interessiert keinen. Da braucht es nicht einmal irgendwelche intelligenten Systeme, die du im Sinn hast. Das ginge mit absurd geringen Aufwand beinahe überall. Da aber die extrem geringe Restmenge an DAUs, die noch Schmelzsicherung anstelle von LS-Schaltern haben und trotzdem ein Steckersolargerät in der o. g. Kombination betreiben wollen (wobei ich glaube, dass das Interesse an Steckersolargeräten bei dieser Personengruppe maximal gering ist), - vorgeblich - vor ihrer eigenen Idiotie geschützt werden muss, gibt es diese Regeln.
Danke, hab es jetzt kapiert.
Mein hintergedanke mit den intelligenten Sicherungen war das man dann überhaupt keine Beschränkung braucht. Aber wenn ich mir deine einleuchtende Argumente anschaue ist jeder Gedanke daran Teufelszeug für unsere Entscheider.
Dank und Gruß für deine Mühe
