Zur Info, wen es interessiert:
Neues BKW, Nähe Wasserburg am Inn, 2 x 420 Watt Modul, 90°, etwa südlich mit NEP Wechselrichter bei etwa 30° Außentemperatur. Leistung gemessen mit Shelly Plus 1PM. Ergebnis: Bringt 2 kWh pro Tag, in der Spitze gegen 12:30 Uhr 312 Watt. Beide Module liefern den selben Strom (Zangenamperemeter). Die NEP App sagt das selbe wie der Shelly.
Sah mir nach zu wenig aus, also NEP gegen einen Hoymiles HM-600 getauscht: Gleiches Ergebnis. Wahrscheinlich lasse ich den Hoymiles jetzt drin, im Gegensatz zum NEP klickt der nach dem einschalten 😉
Bin mal gespannt ob das im Herbst etwas besser wird wenn die Sonne tiefer steht.
Gruß Martin
Finde ich zu wenig. Bei 90 Grad solltest du eher 70% gegenüber optimaler Ausrichtung erhalten. Also eher so 5kWh * 0,7 = 3,5 kWh am Tag. Oder so etwa 650Wp * 0,7 = 455 Wp.
Ich habe 8 385W Module Flach auf Carport an den Hoymiles, bei der Hitze bekomme ich 2 KWh pro Modul am Tag.
2 Victron MP2
Guten Morgen,
Kann es sein das die Module eine Vorzugsrichtung haben und ich die um 180° verdreht montiert habe?
Gruß Martin
Hab ich noch nichts von gehört oder gelesen.
Achte penibel auf Verschattung. Kleinste Schattebereiche lassen die Leistung massiv einbrechen.
Mittags habe ich keine Verschattung.
Das sind 2 DAHSolar DHM-66L9/FS420 Module, jeweils mit 132 Zellen. Im Datenblatt spezifiziert mit VOC 45,6V, ISC 11,48A, Vmp 38V. Verkabelt einmal mit 2x6m 6qmm und einmal mit 2x4m 6qmm.
Gerade einmal mit Solarmodul Multimeter (elejoy EY800W) an Stelle des Wechselrichters gemessen, aktuelle Werte bei beiden: VOC 40,5V, Spannung 30,4V und Strom 3,5A.
Ist gerade leicht bewölkt hier und sehe da erst einmal keine Probleme, außer möglicherweise zu wenig Leistung bei vollem Sonnenschein 🙁
Gruß Martin
Heute durchgehend wechselnd bewölkt.
Trotzdem liefern die 385er Module noch knapp über 2KWh.
2 Victron MP2
Ich habe mittlerweile schon maximal Leistungen von 526W gesehen. Ganz allmählich steigt auch die Ausbeute. Auf Youtube hat Ben's Hacks mal eine schöne Abschätzung gemacht wie viel die Module bei welcher Ausrichtung wahrscheinlich bringen werden, die passt sehr gut zu dem was ich sehe, also alles normal.
Gruß Martin
