ich weiß, dass es mehrere Threads gibt, in denen diverse bastel lösungen besprochen werden. Da es hier aber umd ei Anlage von meinem Vater geht will ich (möglichst) Teile von der Stange nehmen, sonst muss ich bei jedem Problem ein Bugfix ausflug machen...
Ich würde aber vor der Teilebestellung gerne einen Gegencheck von euch haben ob ich nicht was übersehen habe.
Aktuelles Setup:
- 2x Trina Solar 400Wp Black
- 1x Growatt MIC 600TL-X
Geplantes Setup:
- 1x Growatt TPM-E Smart Meter mit RS485
- 1x 48V, 50Ah Batterie (51.2V)
- 1x BatterieSchutz
- 1x Solar Laderegler
Am schwierigsten tue ich mir bei der Vostellung, dass eine 48V (51,2V) Batterie direkt am WR hängt, dessen Vmin = 50V ist. Ist dass sinvoll?
Ich bitte um konstruktive Kritik, keine Diskussionen um Rentabilität.
Ich hatte auch mit einem EcoWorthy Akku angefangen. Da der aber keine Daten rausgibt habe ich später ein jk-BMS nachgerüstet.
Ich würde hier die 15S Konfiguration der Pylontechs nutzen, die Kosten kaum mehr:
https://www.nkon.nl/de/pylontech-us-3000-c-48-v.html
Dafür hast Du ein anständiges BMS drin, damit könntest Du Dir auch den BatteryProtect sparen.
Die Position des Batterieschutzes würde ich auch nochmal überdenken. 😉
moin,
die 15S Kombi ist auf gar keinen Fall zu empfehlen eben wegen der 50V Startspannung des WR. Es sollte mind. 16S sein, da passen dann die Spannungen schon mal halbwegs. Ich habe auch einen 600er Growatt und überlege selbst noch wie man das am besten hinbekommt, immerhin lässt sich der Growatt wohl auf Akkubetrieb umstellen so das die üblichen Einschaltprobleme wohl wegfallen. Ich weiß aber auch noch nicht genau wie und was ich da bauen könnte, ich tendiere auch zu einem Laderegler separat und 16S Akku.
Edit: Ich verfolge interessiert den Ansatz von folgendem youtuber (eh sehr zu empfehlen) aber ob ich das so nachbauen kann bin ich mir nicht so sicher.
Ah Mist Link geht nicht, auf youtube nach BeatbuzzerGebastel suchen, waren seine letzten beiden Videos.
Link entfernt
Danke für den Hinweis mit dem Batterieshutz, habs korrigiert, sollte jetzt an der richtigen Stelle sitzen.
Warum, denkst du es ist ein 15S Akku? der ECO WORTHY ist ein 51,2V -> 16S akku.
Von dem her sollte das kein Problem sein, kleiner als 50V würde ich eh nicht entladen lassen. (Wäre evtl der Batterieshutz überflüssig :-D, wenn der WR abriegelt)
Er meinte meinen Fehler. Ich hatte einen 15s Akku genannt, hatte falsch gelesen. Ist genau das Gegenteil vom gewünschten.
hab nochmal ein Update für das geplante Setup mit Spannungen / Stromstärken aus Überschlagsrechnungen
Das einzige was ich auf Anhieb sehe ist, dass der Laderegler (rechnerisch) mehr Ampere ausgeben wird, als der GROWATT laut spezifikation verträgt.
Aber da die Spannung zwischen 48V - 57V variiert, sollte er bei 600W nur 12,5A - 10,5A ziehen. Sollte ja dann kein Problem sein oder seht ihr das anders?
Gerade der Growatt 600 wurde schon massenhaft problemlos mit mehreren kWp Modulen betrieben. Rekord z.Z. wohl problemlos 24 kWp.
2 bis 3 kWp ist massig verbreitet.
Er zieht einfach die einprogrammierte Leistung als Produkt aus Spannung und Strom. Was die Quelle an möglichem Strom anbietet ist da egal.
Bei z.B. 50V zieht er eben 12A aus der Quelle und fertig. Vergleichbar einem 600W Fön, der aus der Steckdose auch nur 2-3A zieht statt der möglichen 16A.
Gerade deshalb (und weil man ihn auf bis zu 2000VA umprogrammieren kann) finde ich Deine Idee so interessant.
kurzer Zwischenstand: Die Anlage ist so wie beschrieben aufgebaut. Die Steuerung funktioneirt aber noch nicht ganz.
Langer Zwischenstand:
Setup:
- 1x BatterieSchutzbestehend aus:
- Zwei Schalter:
Nach der Installation und der Konfiguration des TMP-E hatte ich eine Nulleinspeisung. (Mit Hilfe des Growatt Supports 2nd-level)
Vor der Konfig:
Nach der Konfig:
Danach habe ich den LR und BAT dazwischen geschalten und siehe da: Es funktioniert ganz ok, manchmal folgt der WR nicht dem Verbrauch:
Dabei macht der WR ganz wilde Sachen mit der Leistung:
https://youtube.com/shorts/CHhpFI5qSS8
Nach dem lesen des Threads hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=238&start=30 habe ich probiert den DC modus zu setzen.
In dem ich den WR auf DC modus setze in dem ich in das Register 124 "1" schreibe, bekomme ich die Schwankung weg, aber der WR liefert mir dann dauerhaft 23W....
Aktuell suche ich noch nach eine Lösung für das Problem.
Noch eine Anmerkung. Meine Batterieshutz funktioniert leider nicht korrekt. Er schaltet zwar automatisch aus, aber nicht wieder an.
Er wird gesteuert durch die Spannung am LOAD des Victron MPTT100|20. Ich dachte immer LOAD ist auch mit der Spannung des BAT Ausgangs gleich. aber dem scheint nicht so.
Da muss ich nochmal ran....
Servus,
hast Du es mittlerweile hinbekommen, mit dem Batterieschutzmodul?
Mal ne Frage zum Aufbau, da ich das ca. auch so umsetzen möchte.
https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/planung-bkw-inkl-akku-und-0-einspeisung/
Regelt der Laderegler nicht automatisch weg, wenn die Batterie voll ist?
Oder willst Du damit vermeiden, dass der Laderegler "aus" geht, so dass du die Batterie vorher wegschaltest, aber noch Saft in den Wechselrichter gespeist wird.
Wie ist den Fazit zum Eco-Worthy Akki, da ich diesen jetzt auch bestellt habe?
Wie ist dein jetziges Fazit? 🙂
Vielen Dank und Gruß
Heiko
Mein Solarprojekt
