Folgende Situation: es gibt nur zwei geeignete Standorte, der eine mit freier Sicht Richtung Osten, der andere mit freier Sicht Richtung Westen. Osten hat Platz für ca. 3 Module, Westen Platz für 2 Module (mit teilweiser Verschattung durch einen Baum).
Nun könnte man das ja super mit 4 Modulen an einen WR (Y-Adapter) kombinieren oder?
Problem ist nur: beide Orte liegen gut 15m auseinander.
Gibt es eine Möglichkeit, zwei WR einzusetzen und dann irgendwie "gemeinsamen" auf maximal 600 (und später 800) Watt zu begrenzen, sodass das vom Netzbetreiber akzeptiert wird? Falls nicht, gibt es andere Alternativen? Ansonsten müsste ich ja 4x PV-Verlängerungskabel a 20m kaufen... das täte weh.
Da würde ich zunächst
mal online bei deinem Netzbetreiber in das "Anmeldeformular"
zur steckerfertigen Erzeugungsanlage gucken.
Normalerweise steht da:
Gesamtmodulleistung in Watt
Wechselrichterleistung in Voltampere (gemeint ist die kombinierte Leistung aller WR)
