schonmal jetzt danke für dieses Forum und jedigliche Hilfe!
ich habe ein BKW mit ca. 1700W PV panelen, und da ich mit guter südausrichtung bin kann ich regelmässig zwischen 7,5-9,0 kw pro Tag damit erzeugen (habe eigentlich fast immer zwischen 09.00h bis 16.00h im mehr als 900w PV Leistung). Bisher hatte ich keinerlei Batteriespeicher und habe dadurch eigentlich ziemlich viel ungenützt. ich habe jetzt eine 24V 100AH LiFePO Batterie und möchte die mit einem bereits vorhandenen AC220v/600W-24V 20A ladegerät laden und dann als Nachteinspeisung mit einem HM-350 Hoymiles (bereits vorhanden und mit DTU auf 200W geregelt) einspeisen. ich würde nun das Ladegerät mit eine Shelly 1PM steuern, sobald die PVs z.B. mehr als 900w produzieren - sich das Ladegerät einschaltet und wenn es dann wieder unter 900W PV Leistung sind, das Ladegerät sich wieder ausschaltet! macht das Sinn? oder gibt es einen besseren bzw alternativ idee!
Ich würde noch gerne über weitere Shelly 1PM, regeln wenn z.B. Waschmaschine oder Geschirrspüler an sind, das dann das Ladegerät aus ist.
ich weiss das ist wahrscheinlich alles ein bisschen ein "Stückwerk" aber ich möchte die vorhandenen Komponenten (Ladegerät, Hoymiles Wechselrichter, div. Shelly 1PM) weiterbenutzen bzw einsetzen.
so das sind mehr als reichlich Fragen und Ideen, ürde mich sehr auf Antworten und Anregungen freuen! Frohe Ostern!!
Vielen Dank
wenn die Komponenten bereits alle vorliegen, spricht zunächst nichts dagegen. Natürlich hast du einige Wandlungsverluste, aber wenn genug PV übrig ist, spielt das ja eine untergeordnete Rolle.
Ich würde wenn möglich noch einen Shelly 3EM einbauen. So kannst du das Ladegerät wirklich nur schalten wenn mehr eingespeist wird.
Hast du einen saldierenden Zähler? In einigen südländischen Ländern ist das nicht immer der Fall. Wenn der Zähler nicht saldiert sollten natürlich die Hauptverbraucher und der WR auf einer Phase liegen.
Die Schaltung der Shelly lassen sich ja entweder durch externen Home Server lösen oder durch die Shelly internen Automatismen.
Viele Grüße und frohe Ostern
Hallo und vielen Dank
Zähler ist ein saldiertes Model, Hauptverbraucher und WR sind ebenfalls auf der gleichen Phase!
die Schaltung über Shelly mit den "szenen" ist mir bekannt und war eigentlich mein Plan, wie würde sich so etwas mit einem externen Home Server darstellen lassen?
Für den Shelly 3EM ist leider ohne grössere Umbauten (wand aufstemmen etc) keinerlei Platz im "Sicherungskästchen" (leider viel zu klein und etwas südländisch)
Das ist mit vielen Smart Home Systemen möglich. Hier zählt ein wenig die Vorliebe, also z.b. IOBroker oder Home Assistant. Damit kannst du noch viel mehr integrieren und deutlich komplexere Automatismen erzeugen.
Aber grundsätzlich sollte dein Vorhaben mit den Shelly Szenen machbar sein.
