ich habe mich jetzt schon viel durchs Forum geklickt und viel Hilfreiches gefunden. Ich überlege unsere PV Anlage mit einem DIY Akku (Bausatz) zu erweitern.Ich habe an sowas gedacht:
https://lichtex.de/?a=762700&lang=eng
https://lichtex.de/XENES-ECO-Cell-LiFePO4-3_2V-2000C-Prismatische-LFP-Zelle
Falls ihr Erfahrungen mit diesen Boxen/Akkus habt, gerne auch hierzu eine Rückmeldung.
Hier ein kurzer Überblick über unsere Anlage:
- 25 KW Peak Solaranlage
davon
18 kW Peak mit 45° Süd, 15 KW Sunny Tripower
7 kW Peak mit 15° Süd, 6 KW Sunny Tripower
- 10kWh BYD HVS Batteriespeicher mit Sunny Boy Storage
- Sunny Home Manager 2.0 am Hausanschlusspunkt
Insgesamt also alles auf SMA Basis.
So wie ich es gelesen habe, wäre ein Bausatz (Kiste mit Seplos BMS), wie das Selpos Maison 230 oder 280, kompatibel zum Sunny Island. So hätte man ein funktionierendes System mit dem Sunny Home Manager 2.0 am Hausanschlusspunkt.
Da der Sunny Island schon in der kleinsten Version über 2T€ kostet, wollte ich mir noch Alternativen anschauen. "@Voltmeter" schrieb hierzu in einem anderen Thread "bei victron (Multi-Plus?) baucht man dann noch den cerbo gx und einen smartmeter".
Ich habe mit Victron Geräten nicht gearbeitet, weiß aber, dass viele diese nutzen. Vielleicht könnt ihr mir etwas weiter helfen und mir sagen, welche Victron Geräte (Modelle) ich brauche, was für zusätzliche Geräte wie cerbo gx oder Smartmeter ich brauche und wie die Verschaltung ist. Ich würde gerne die Sichtbarkeit der Energieflüsse über den Sunny Home Manager/ das Sunny Home Portal behalten. Ich könnte mir daher vorstellen, dass der Smartmeter daher schon mal von SMA sein müsste.
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen.
Liebe Grüße
Wo sind die Leute mit SMA Erfahrung
Erfahrung mit Sunny Island und diy Akku mit Batrium BMS ja aber nicht mit mit Homemanager und koppeln mit Victron.
achtung der SI läuft auf 48V Akkus die andere sma geschichte ist HV über 200V
seplos und co sind nur für 16s bzw 48V kompatibel
deswegen ja der Sunny Island als neuer Wechselrichter. Ärger mich, dass ich mich damals für HVS entschieden habe. Da hatte ich DIY Lösungen noch nicht im Blick. Hätte ich damals LVS genommen, hätte ich schon nen SI 😉
SMA geht gut mit dem Victron Multiplus 2, siehe mein Thread in der Signatur. Vielleicht hilft dir das etwas weiter?!
Setup:
der mp2 mach sinn wenn da noch dc laderegler von victron dazukommen und das cerbo gx
wenn es aber bei sma bleibt ist der si die bessere wahl der ist auch made in germoney und nicht in indien, hat gegenüber dem mp2 10jahre garantie und ist auch deutlich hochwertiger verarbeitet als der mp2
Kurz vorweg, der Sunny ist ein solides Produkt, kannst du in vielen unterschiedlichen Konfigurationen laufen lassen. Defekte sind mir kaum bekannt.
Nun zu deinem Problem:
Hybrid HV und Sunny Island an einen HomeManager 2.0 funktioniert glaube ich nicht.
Entweder Hochvolt und das weiter ausbauen mit zusätzlichen HVS Speichern
oder
Hochvolt am Homemanager 2.0 und weiteren Emeter oder Homemanerger 2.0 am Sunny Island in Reihe geschaltet. Nachteil: auf der Oberfläche vom HM stimmt nichts mehr
oder
Hochvolt verkaufen und Sunny Island mit LV Batterie am HM 2.0 betreiben, evtl auf 3 Sunnys erweitern, mit Ersatzstrom
letzteres plane gerade ich mit 70kwh Speicher, derzeit 1 Sunny Island mit Ersatzstrom und 30kwh
Genau. SMA ist auch bei der Dokumentation zu den Systemen sehr gut aufgestellt. Insgesamt also schon sehr hochwertig.
Uh das schockt mich erstmal. Ich habe die Sachen schon bestellt. Hatte mich dann auch wegen der Qualität und Einheitlichkeit für den Sunny Island entschieden und baue dazu einen Selpos Maison 280 auf. Verkaufen will ich das HV System eher nicht, da macht man bestimmt ordentlich Verlust :-(.
Ich habe jetzt mal beim SMA Support zu dem Thema Kombination von Sunny Boy Storage mit Sunny Island in einem System angefragt. Der Service bei SMA zu nachfragen war bisher immer Spitze. Ich berichte, sobald ich eine Rückmeldung habe. Ich bin gespannt.
Ich habe eine Kombinationen eines Sunny Island 6.0-13 mit eine SB5000SE (mit integriertem LiPo von LG mit 2kWh).
Also, die Anmeldung eines 2. Batteriewechselrichters ist im sunnyportal nicht möglich.
Der SI6.0 läuft damit unkontrolliert vom Sunny Homemanager, aber der SI6.0 kann trotzdem über den Sunny Energie Meter seine Leistung steuern.
Von Seiten des Homemanager agiert der SI allerdings als Verbraucher, Folge: Das mit Akkustrom stellenweise der Akku am Si6.0 geladen wird.
Da habe ich eine extra Überwachung dafür.
PV9.7kWp, 1 SB15, 1 SB5000SE mit 2kWh Akku, 1 SI6.0-13 mit 9.7kWh Akku LiFePo 48V
"Von Seiten des Homemanager agiert der SI allerdings als Verbraucher, Folge: Das mit Akkustrom stellenweise der Akku am Si6.0 geladen wird. Da habe ich eine extra Überwachung dafür."
Kannst du das noch etwas genauer ausführen, wie/wo du die Einstellungen dafür sind (gerne Screenshots). Und wie sieht deine "extra Überwachung" genau aus. Dass ich die Batterien gegenseitig laden, wäre natürlich alles andere als optimal.
davon
vergleichbare Situation hier mit ebenfalls 25 kWp und einem DIY Speicher auf Basis SEPLOS, aber ACHTUNG: MASON 280 LA, einem aufrechten Tower Speicher
ABER: ich habe EVE LF280K Zellen von einem Elektrofachhandel in Hannover gekauft, der GRADE A hat und zwar alle am gleichen Tag produziert und damit nicht das üblichen Zellen Bingo oder Zellen Lotto. Kauf bloß nix fertiges, denn das gibt es auch noch, weil Du keine Sicherheit hast, was für Zellen Du da bekommst.
Unsere Zellen lagen bei 1830€ und bringe Richtung 295 Ah und damit knapp 15 kWh.
Das SEPLOS BMS gaukelt dem SMA Wechselrichter vor, er sei ein guter bekannter, also ein SMA Speicher, so dass die Einbindung im SMA super laufen sollte.
Wenn es da Probleme gibt, denk dran, dass die Konkurrenz den Wettbewerb belebt, den JK hat ein neues Inverter BMS mit aktivem Balancer herausgebracht, was man für 200€ grob so darin nachrüsten kann. Denk dran: 2 A aktiver Balancer bedeutet, dass ein 200 € BMS wie das SEPLOS noch einen NEEY active Balancer für um 80 bis 100€ braucht. Beim JK BMS ist das an Bord. Das einzig nervige bei der Einrichtung ist die Einstellung des Protokolls via PC.
Am Ende kriegst Du so für 2350€ ein bezahlbaren 15 kWh Speicher, den sonst kaum einer haben dürfte, denn die 15 kWh sind immer noch teuer .
Support von SEPLOS ist so la la, mal schläfrig, mal ignorant und es dauert halt ewig, aber am Ende geht es dann doch. Und wenn mal nicht, dann kommt die Keule , ich könne auch JK BMS kaufen und in den Foren schöne Berichte schreiben und Videos verlinken. Meist bewegt sich dann doch noch was.
Die cremeweißen Gehäuse des SEPLOS sind top verarbeitet, besser als die schwarzn Boxen ohne Rollen.
O.g. Preise waren Vorbesteller Preise 0% aus November 2023 - also damals deutlich günstiger als heute, sprich 470€ inkl. Batteriekabel und auf Rollen .
Wir haben allerdings Growatt SPH 4600 Hybrid mit 4 Brüdern sozusagen, also Growatt Cloud.
In dem Forum wurde die Frage 2020 auch schon einmal gestellt.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/149569-sma-home-manager-mit-2-pv-speichern/
Mit 2 EMeter in Reihe würde es gehen, jedoch lädt dann erst der eine Speicher und wenn der Überschuss hat der andere. Die WR bekommen die ID des jeweiligen EMeter zugewiesen. 2 WR mit der gleichen ID also einen EMeter würde mich mal interessieren, ob das geht glaube jedoch nicht.
@the-doctor-9 mit einem EnergYmeter können 2 wr problemlos kommunizieren. Der haut das ja nur per Multicast raus und jeder der will kann mithören.
Das Problem könnt aber werden wenn einer der 2 Batt. wr schneller ist, was zwangsläufig so sein wird, wird sich das System aufschwingen (laden/ entladen im Wechsel)
Man könnt das ganze natürlich recht einfach und Elegant mit einem Raspi lösen. Indem man einem Wr die Ladung drosselt und den Rest bekommt dann automatisch der 2te.
so zb laufen bei mir eine 3er Cluster Sunny island und ein Fronius Gen24 mit HVS Batterie
