Moin aus Osnabrück.
Seit nun 8 wochen sind wir im Besitz mehrer Lifepo4 Akku's.
Gekauft bei Ali... 100Ah 12.4v LifePo4,
nach 4 wochen sind diese unbeschadet bei uns eingetroffen.
Geliefert wurden sie alle aus einer Charge (Produktions Nr Fortlaufend) sowie mit einer Pol Spannung von 13.15 V
Verbaut sind
Zelle: (Gotion 102Ah )
Bms: ( Jiabaida ZP04S006-S V1.4)
Das Gehäuse ist geschraubt somit kommt man leicht an das Innenleben.
Die Zellen sind gut verpresst (Metall Bügel) und die Polberbinder Laser geschweißt. Insgesamt macht der zusammenbau einen guten Eindruck. Alle kabel sind Fest nicht's verklebt o. dergleichen.
Ich habe die Akkus nach Erhalt mit einem LifePo4 ladegerät und 2A aufgeladen es gingen in jede Batterie exakt 55Ah hinein.
Ein Belastung Test mit 20a sowie 80a verliefen erfolgreich bei 20a sind 104ah verfügbar
Die Temperatur blieb konstant bei Raumtemperatur
Nun zur meiner eigentlichen Frage ** .
Während dem Aufladen fängt das Bms bei exakt 14.0v (3,5v z) an zu balancieren nach abschalten des Ladegerät singt die Spannung langsam auf 13.6v.
Die Zellen haben exakt die gleiche Spannung auf 3 nach komma Stellen.
**Nach 4Std steigt die Spannung jedoch wieder auf 13.9v und sinkt nach 2Tagen auf 13.77 wo sie bleibt bis man etwas entnimmt.
Das ganze ist bei allen Batterien gleich und immer reproduzierbar bei jeden Ladevorgang .
Ich hatte bereits Lifepo4 Batterien von Redod.. 100Ah bei denen ist das nicht gewesen und deshalb für mich nicht nachvollziehbar.
Ich habe im forum trotz 2std Suche leider nichts vergleichbares gefunden falls doch bitte ich um Nachsicht.
Liebe Grüße aus Osnabrück
ich würde sagen das beim balancing es ist wie mit einer kleinen aber aktiven last und somit sinkt die Spannung. Wenn der Balancer abschaltet und somit gar keine Last mehr vorhanden ist, steigt die Spannung wieder leicht an.
Würde mir also keine großen Gedanken machen.
Danke für deine Antwort.
Darüber hatte ich auch bereits nachgedacht, mich hatte nur die Differenz stutzig gemacht .
Aber es scheint alles in bester Ordnung zu sein die Zellen scheinen bisher alle einwandfrei.
Und alles funktioniert.
(Schöne Ostern)
