Ich habe ein Victron EES bestehend aus
- Cerbo GX
- Multiplus 48/3000
- EM540 für Netzmessung
- ET340 zur Messung der PV Erzeugung
- DIY LiFEPo Battery mit JKBMS (SerialBattery on Cerbo)
- 3 Phasen SMA PV Inverter (8kW)
- einphasen Growatt Inverter (3kW)
Seit dem ich den Cerbo auf v3.30 und Serialbattery auf die aktuelle beta (ich hatte vorher v0.14) geupdated habe verlierte meine Remote Console sehr häufig die Verbindung. Zurück mit V3.01 aber aktueller Serialbattery treten die gleichen Probleme auf. Es scheint also irgendwie mit SerialBattery zusammenzuhängen. Wenn ich die Batterie-Kommunikation abstöpsel läuft das System ebenfalls stabil. Alleine 20 mal am heutigen Nachmittag hat der Cerbo die Verbindung eingestellt. MQTT funzt dann auch nicht und dieses Ereignisse kann ich mit einen Home-Assistant-System sehen.
Die CPU-Last , mit Serialbattery und EM540 ist scheinbar auch relativ hoch (mit 30-40%)
Aktuell habe ich den EM540 in Verdacht, weil dieser ja mit 10Hz recht häufig neue Daten schickt.
Hat jemand hier eine ähnliche Konfiguration (Serialbattery mit EM540 als Gridmeter)? Wenn ja, wie hoch ist die CPU-Last welche Versionen sind installiert?
Wie sieht das Root-Verzeichnis vom Cerbo aus. Nach dem Update und folgenden Downgrade kann die Root-Partition auf 100% gefüllt sein. Dann spielt Venus-OS verrückt.
Also mit der Console einloggen und mit "df" die Belegung kontrollieren.
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
Sollte Root bei 100% liegen, dann den folgenden Befehl in der Console anwenden:
/opt/victronenergy/swupdate-scripts/resize2fs.sh
Damit sollten dann wieder ca. 50% frei sein.
Danke für den Hinweis, ich hab die Belegung von 80 auf 20% reduzieren können. Mal sehen obs hilft.
Über Nacht (noch mit voller Belegung) lief das Gerät zumindest stabil, ohne EM540 im Passthrough-Modus
Nee das wars nicht, Heute vormittag hing das System wieder fest. Wenn ich den EM540 trenne läufts normal
