Ich habe bereits PV Module, möchte aber einen Wechselrichter mit Notstrom. Ich habe bei mir in der Gegend keine Installateur gefunden, welcher mir da weiterhelfen könnte. Habe aber einen Elektrobetrieb im Ort der mir die alten Geräte ausbaut und den neuen den ich ihn hinstelle anschließt und verkabelt. Ich habe mir nun den DEYE SUN 30K-SG01 HP3-EU-AM2 rausgesucht und habe dazu einige Fragen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
- Wie funktioniert das mit dem Notstrom genau, ich denke der Elektriker muss dann auch einen Lastenumschalter einbauen, kann man da einen empfehlen?
- Ich würde den nur mit ca. 19kw betreiben, weil ich die drei MPPT brauche, geht das gut?
- Ich will eventuell irgendwann erweitern im Garten, kommt der Deye auch mit z.B. Mikrowechselrichter klar die mit im Netz hängen? Gerade bei Notstrom.
- Kann ich die Konfiguration selber machen oder ist an denen irgendwas Passwort geschützt, so dass nur Installateure was ändern können?
- Müssen die Akkus an beiden Eingängen identisch sein?
Vielen Dank
Vielen Dank
er schaltet um auf Notstrom oder er läuft ohne Netz permanent wenn Batterie und Licht reicht, wie bei mir.
19kw klingt doch gut, ist aber keine Referenz zu deinen tatsächlichen Bedarf da, also nicht mit ja/nein zu beantworten
Ja am Genport kannst ein kleinen ranhängen. am Busport kannst noch weitere 5kw 8 10 12 was immer Deye anbietet als Master Slave vergrößern.
Bei der Software ist die aktuelle bei mir Deutsch und du kommst an alles dran. auch von der Web app kannst du per Batch aus der Ferne einrichten oder helfen lassen.
Akkus ident mal in Heft schauen. Das gibt es ja auch auf deutsch.
Viele Spaß, denke Deye ist die beste Wahl, was aber immer Bedürfnisabhängig bestimmt werden sollte
Parallelschalten (Master/Slave) zur Zeit NUR mit gleichen Modellen, gleichem Softwarestand.
