ich versuche seit Tagen vergebens meinem einphasigen Wechselrichter bei zu bringen, dass er die Leistung von allen 3 Phasen kompensieren soll.
Dazu messe ich mit einem Eastron SDM630 den Bezug vom Netz.
Der Wechselrichter kommuniziert einwandfrei mit dem SDM630, aber er gibt immer nur so viel Leistung ins Netz, dass nur die erste Phase kompensiert wird obwohl ich im Menü alle Phasen ausgewählt habe.
Hört man den Datenstrom auf dem Modbus ab, wird auch nur der Bezug von Phase 1 ausgelesen, also Phase 2 und 3 werden scheinbar nicht berücksichtigt.
Hat jemand eine Idee?
Eventuell hilft ein Firmware Update oder die Platine vom User woodyn Oder du musst auf den CHNT DTSU666 Leistungsmesser umbauen, wobei diese aber die Anschlüsse oben und unten gegenüber dem sdm630 vertauscht hat.
Siehe auch Beiträge unter:
Falls du es mit dem SDM 630 zum laufen bekommen hast wäre es gut wenn du es hier beschreiben könntest.
Ein Firmware Update kannst du über die Deye Support Hotline per E-Mail beantragen. Unter
@deye.com.cn">service@deye.com.cn
Unter Angabe der Seriennummer des Wechselrichter oder eines Fotos von dem passenden Menü unter Einstellungen. Allerdings musst Du dazu vorher das WLAN eingerichtet haben, damit die Chinesen per fern Zugriff das Update starten können.
Ich habe schon versucht das Probleme dem deye support per Mail zu melden und als Antwort erhielt ich:
"Yours is a single-phase machine that can't transmit three-phase grid data" 😬
Ich habe es dann nochmal ausführlicher Versucht zu beschreiben. Seitdem herrscht Funkstille.
Also wird es vorerst wohl auf eine Bastellösung mit einem ESP32 hinaus laufen.
Danke für den Link, mal schauen wie sich das entwickelt.
Bie mir funktioniert es jetzt mit dem aktuellen Update:
MCU1-SG-Ver0000-C362-CK.bin
SG_5K_MCU2_V3384-NR.bin
diese Firmware habe ich wohl auch jetzt drauf bekomme ich Moment nur den Eastron nicht ans Rennen. Ich hoffe das diese Firmware die Phasen saldiert.
gruss
michael
@lakilan2 Ja, das Saldieren funktioniert bei mir jetzt perfekt.
Bei der alten Firmware musste ich ein ESP32 zwischen schalten, der ist jetzt nicht mehr nötig.
Hast du den richtigen Eastron - da gibt es ja viele verschiedene Modelle.
Ich habe den "SDM630-Modbus V2"
