Deye ladet Batterie aus dem Netz?
Mein deye 12kw ladet (nach einem update auf 1135) die Batterie vom Strom Netz obwohl ich weder vor dem Update noch nach dem Update jemals den Haken gesetzt habe dass er vom Netz laden soll. Reset hab ich auch gemacht.
Die Frage ist jetzt, kann es sein dass seplos bms irgendwo so eine Einstellung hat wo er in deye mitteilt dass er laden soll?
Das sind meine Einstellungen. Kann mir jemand bitte sagen was Grid Signal bedeutet? Für was gibt es diese Einstellungsmöglichkeit überhaupt? (letztes Bild)
Danke, lg Martin
Leider ein Problem des Deye, wobei Deye mir schrieb, es liege am BMS. Das ganze nennt sich "Force Charge", steht auch dann so im Display des Deye.
Wenn du den Akku per CAN mit der Lithium Einstellung laufen hast und in "Time of Use" den Entladewert <=10% hast, beginnt der Deye bei unterschreiten der 10% mit laden des Akku aus dem Netz. Unabhängig davon ob du Grid Charge angehakt hast oder nicht.
Lässt sich nur vermeiden, wenn du für den Akku "BatV" einstellst. Ich lasse meinen nur noch mit BatV laufen. Ist am Anfang etwas umständlicher, den richtigen Wert zu finden aber ich finde BatV besser als Lithium. Batv ändert auch nichts an den Sicherheitseinstellungen des BMS, die sind natürlich weiterhin aktiv.
Wenn du dieses Force Charge vermeiden willst aber nicht auf die Lithium Einstellung verzichten, dann musst du in "Time of use" als kleinsten Wert >=11% einstellten.
@totti1001 DANKE!
Kannst du mir bitte noch sagen was du für Werte verwendest? Bzw. Was diese Werte besagen? Shutdown heißt das deye schaltet sich ab, oder Batterie wird nicht mehr entladen? Was bedeutet restart in dem Zusammenhang?
Danke, lg Martin
Moin Martin,
um es gleich vorweg zu nehmen, ich bin da kein Experte und zu den Volt Einstellungen wirst du div. Meinungen hören und jeder hat natürlich recht ? . Und je mehr du darüber liest umso verwirrter ist man dann eigentlich.
Anhand deiner Werte gehe ich von einem S16 Akku aus (also mit 16 Zellen), ich hab zur Zeit noch einen S15. Absorb und Equa. hab ich auf eine Zellspannung von 3.56v eingestellt, Floating auf 3.55. Bei dir dann mal 16. Aber wie gesagt, da wirst du auch andere Meinungen hören. Shutdown ist bei mir 3.0V/pro Zelle eingestellt, könnte man auch noch tiefer gehen aber für mich ist es so ok.
In Time of use hab ich überall 3.04 V eingestellt (45.7V), bei S16 wären das 48,7V.
Mich hat dieses Force Charge ziemlich gestört und das der Deye nicht unter 10% SOC dadurch zugelassen hat.
Das Floating hab ich so dicht an die beiden anderen gesetzt, damit er nicht so schnell abfällt nach erreichen von Absorb. Da hat mein Neey Balancer dann in der Regel genug Zeit zum balancen und bisher klappt das auch recht gut. Ausserdem berichten einige Seiten im Netz, dass dieses Absorb.,Equa, und float eigentlich nicht relevant für LifePo4 Zellen wäre, andere schreiben wieder es wäre relevant... Such dir die goldene Mitte aus ?
@totti1001 DANKE,
was mich echt nervt ist die Kommunikation mit dem Seplos, bzw. Seplos BMS selbst. Ich habe so wie Du jetzt testweise Bat-V eingestellt, hat anfangs auch gut funktioniert, aber dann bin ich anscheinend unter irgendeinen Wert im BMS gekommen, da dieses dann 8V an den Deye gemeldet hat, obwohl das Pack noch 47V hatte (stand sogar am Display vom BMS) aber gemeldet wurden 8V. Mittels Multimeter überprüft stimmt es auch, die Volt die das BMS gemeldet hat war tatsächlich um die 8V obwohl das Pack (auch gemessen mittels Multimeter) wirklich diese 47V hatte.
Die Folge DEYE hat komplett abgeschalten (Error) und PV war 0 (obwohl Sonne) ganzer Strom wurde vom Netz bezogen. Erst nachdem ich umgestellt habe auf NoBatt hat es wieder funktioniert. Wie ich auf Lithium umgestellt habe hat er natürlich sofort die Batterie vom Netz geladen (weil der Soc auf 0 stand) Das verstehe ich ja, aber warum er bei Batt-V diese ominösen 8V bekommt weiß ich nicht.
Hast du eine Erklärung dafür bzw. hast du auch Seplos ? Da gibt es leider 100 Parameter die man bei Seplos einstellen kann.
lg Martin
Leider warte ich seit über 3 Monaten auf mein Seplos DIY Kit, kann daher zum Seplos noch nichts sagen.
Ich kann da jetzt nicht ganz folgen, dein BMS Display zeigt 47V an, am Deye Display aber nur 8V. Und gemessen hast du die 8V am auch am Batterie Anschluss deines Akku, an den Zellen selbst (also vor dem BMS) aber 47V? Hast du deinen Akku mal resettet, ? Eigentlich funktioniert die BatV Einstellung recht gut.
Wie gesagt, leider steht mir der Kampf mit den Seplos Einstellungen noch bevor, hab aber schon gesehen das die EInstellungen sehr umfangreich sind. Welches Seplos hast du denn überhaupt, 10E oder früher?
Es gibt hier ja auch einen eigenen Seplos BMS Bereich. Vielleicht kann man dir da weiter helfen.
Hallo, ich habe genau das gleiche Thema.
Bei mir ist es eine Anlage mit ca 14Kw Modulen an einem 12KW Deye, 4*10Kwh Niedervoltackus von Delong und eingestellter Nulleinspeisung.
Bei mir zieht der WR Strom aus dem Netz und lädt den Acku dauernd auf 20% auf, dann fällt er auf 14% und das gleiche immer wieder, so lange kein PV-Strom kommt.
Ich sende mal alle Bilder von meinen Einstellungen und den Wechselrichter-Logdaten. Schaut mal auf die Uhrzeit der Bilder, innerhalb von nichtmal einer Minute springt die Anzeige hoch oder runter von 14% auf 20% und wieder zurück.
Und noch ein Bild von den 4 Ackus, komisch ist auch das bei allen Ackus eine anderer Ladestand in % angezeigt wird.
Die Ackus sind über eine Verteilerschiene alle mit gleich langen Kabel in 70mm2 angeschlossen. Also alle bekommen die gleiche Leistung ab.
Unter "Advanced function" steht der WR auf Slave. Wenn ich den auf Master umstelle, dann piepst er und bringt ein Fehler. Aber sonst funktioniert eigentlich alles, auch als Slave.
Also könnt ihr mir was dazu sagen wieso der WR dauernd zwischen 14-20% wechselt und wieso die Batterien so unterschiedlich sind?
Gruß Alexander
An deiner Stelle würde ich erst mal ein FW update machen auf 1135 oder 1140 (hier kannst aber nur auf 20W Nulleinspeisung gehen - Lösungen siehe Forum)
Der SOC wird zwar angezeigt, aber ist die Verbindung zum Akku auch richtig? Was zeigt er wenn du auf den Akku klicks an?
Könnte ja sein, das deine Akkus eine Notladung anfordern, Seplos BMS soll so was wohl auch unter 10% machen, selber aber noch nicht gesehen.
Gobelpower hat uns in der WA Gruppe mitgeteilt, das sie ab 15% eine Ladung anfordern. Wäre so im BMS hinterlegt. Da kann man am WR machen was man will, das bringt nix.
Also ich habe dasselbe Problem. Ich hab die 11% von @Totti1001 beherzigt, aber er "pumpt" immer noch. die Hälfte vom Verbrauch geht durch die Batterie Laden - Entladen - Laden - Entladen - ...
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Das Forum mag mich nicht hier nochmal die YT Links zum copy-pasten:
Link entfernt
Link entfernt
BÄMM nimm das
Ich würde erst mal min. auf die 1135 FW gehen, oder die 1140, wenn es dich nicht stört min. 20W zu verbrauchen aus dem Netz.
Nachladen tut er bei mir unter 10%, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob es durch das BMS ausgelöst wird oder der WR es macht. Denn das laden aus dem Netz unter Battery Einstellungen läßt sich auch nicht unter 10% als Startwert stellen. Muss wohl doch mal den BSC in betrieb nehmen um zu schauen ob es das BMS ist was dies veranlasst.
Firmwareupgrade hab ich grad gemacht, hat nichts gebracht, er pumpt immernoch.
Ich hab das mit Can Verbindung (Lithium Einstellung) auch nicht hinbekommen und sehe es auch nicht ein, nur bis 15% entladen zu dürfen, weil darunter aus dem Netz nachgeladen wird (Force Charge).
Deswegen fahre ich meine beiden Akkus mit Batv Einstellung und das funktioniert bisher recht gut.
Da gibt es dann kein force charge, egal wie weit man entlädt.
Gibt es da was zu beachten, oder einfach Grundeinstellungen übernehmen. Ich verstehe die Parameter nicht, drum.
hatte ich jetzt aber nicht gesehen bei mir???
Bei denen, wo es nach dem update immer noch klemmt, würde ich einen Werksreset machen und noch mal alles neu einstellen und nur das nötigste, siehe Beitrag von mir mit Bildern.
Ah jetzt hab ichs auch gesehen.
Auf dem Inverter auf die Batterie tippen und dann auf Li-BMS und dort erscheint dann "force charge" wenn er die Batterie aus dem Netz lädt. Das passiert bei 13%. Während dem Force Charge springt der SOC auf 26%. Das war bis jetzt immer gleich, egal was ich eingestellt hab. Selbst mit Time of Use auf 15%.
Erst mit Time of Use auf 27% hört er auf zu pendeln. Er kommt nicht mehr in den Zustand wo der "gefühlte" Ladestand beim Entladen von 26 auf 13% fällt. Bravo: Kapazität für 2000€ für einen Bug im Inverter verschenkt. Wieso hat so ein viel verkauftes Produkt so einen eklatanten Mangel?
Ich probier als nächstes die VBat Einstellung wie oben empfohlen. Muss mich aber erst belesen machen dass ich keinen Mist baue.
Ok
Batt V mach keinen Force Charge. Bingo und merci für den Tipp.
Aaaber Du bist dann im Programm für Bleibatterien und solltest die Werte anpassen.
Ich würd ja ein Bild posten aber soweit kann ich meine Handykamera gar nicht runterstellen als dass ich nicht das Grössenlimit sprengen würde. Selbst ein Screenshot ist zu gross. Wo muss ich spenden dass das verarmte Forum eine grössere Festplatte kaufen kann?
Jedenfalls hab ich die Spannungen so eingestellt dass der Akku von 3 (48) bis 3.5 (56) Volt Zellspannung (Modulspannung) beatmet wird. Das ist so der Durchschnitt aller subjektiv gefärbten Empfehlungen die ich mir ergoogelt hab. Welche Zellspannungen Deye als 0% und 100% anzeigt hab ich nicht ermittelt.
Also danke nochmal, ich beobachte das mal noch, aber es scheint zu funktionieren.
Solarman App sprang jetzt von 0% (entladen) auf 100% (laden). Aber viellieicht ist er ja noch am lernen.
