ich habe viel gelesen aber leider keine klare Antwort finden können. Ich würde gerne an meinen 12er Deye 37 x Longi Module (LONGi Hi-MO6 Explorer LR5-54HTB-430M - 430 Wp) anschließen. MPPT 1: 1x 11 & 1x 12 Module Südausrichtung. Quais kein Schatten. MPPT 2: 14 Module mit Nordausrichtung (22Grad Dachneigung).
Stellt die ungleiche Stringlänge von 11 und 12 Modulen im Süden ein Problem dar und macht die MPPT-Regelung zunichte? Der 12er String hat auf einem Panel minimal Schatten (7% laut PVsol) falls das relevant ist. Würde ungern im Süden auf ein Modul verzichten.
Besten Dank vorab für eine Einschätzung.
Andreas
würdest Du in deinem Auto eine 12V Bleibatterie und eine 14.6V LFP-Batterie parallel schalten?
Eine Piper Pa-39 Twin-Comanche mit zwei verschieden starke Motore fliegen?
Also bitte lass den Quatsch, Parallelschaltungen sind möglich wenn beide Strings die gleiche Spannung haben, und dazu müssen sie bei den gleichen PV-Modulen halt die gleiche Anzahl haben.
Funktionieren tut das, aber du gewinnst fast nichts mit dem einen Panel.
Lass das verschatftete weg.
Danke euch für die Rückmeldung. Dann werde ich meine Stringplanung verändern. 1 x 19 im Süden an MPPT1 + 4 im Süden mit Mikrowechselrichter am Gen-Eingang. Die 14 im Norden bleiben auf MPPT2. Dann habe ich auch maximale länge des Strings und bin mit dem Strom nicht zu knapp an der Grenze vom Deye.
