Guten Morgen an Alle!
Ist es möglich meine bestehenden Solarege SE 9KWechselrichter (der Anschluss ist im Moment Netzparallel) am Generaror Anschluss des Deye Hybridwechselrichter SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 anzuschließen (Einstellungen im Deye Inverter Menü als " Microinverter")?
Funktioniert der Solarege SE 9KWechselrichter ganz normal wie beim Netzparallelbetrieb?
Ist der Solarege SE 9KWechselrichter dann auch "Schwarzstartfähig " wenn ein Akku am Deye Inverter angeschlossen ist?
Meine Photovoltailanlage ist seit 2015 in Betrieb ohne Stromspeicher.
Ich möchte eine DIY Stromspeicher mit ca 30kwh mit einem Deye Hybridwechselrichter SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 ergänzen.
mit besten Dank im Voraus für eure Antworten
Adi
Guten Morgen.
Ja, das ist problemlos möglich, der Solaredge wird dann als PV Energiequelle im Display angezeigt (in der Mitte) und die Energiemenge auch verbucht
Der bekommt absolut nichts mit davon, der wird so gut oder so schlecht wie vorher funktionieren.
Wie geschrieben, der Solaredge bekommt nichts mit, der Ausdruck Schwarzstart wird im Zusammenhang mit Blackouts benutzt, also formuliere ich meine Antwort in dem Kontext.
Wenn Du eine Batterie mit Restkapazität am Deye hast, wird er wenn ein Blackout auftritt dein Haus mit Ersatzstrom versorgen. Wenn er das tut wird er auch am GEN Anschluss deinen Solaredge mit Netzstrom versorgen, sodass dieser nach Sonnenaufgang wie seit 2015 mit der Stromproduktion beginnen wird.
Wird dann die Batterie irgend wann geladen sein, und die Stromproduktion übersteigt den Hausverbrauch, wird der Deye (beim Blackout) den Solaredge WR über die Netzfrequenz die der Deye kontrolliert, drosseln bis zum abschalten.
Wenn während dem Blackout die Batterie aber vom BMS in der Nacht mit zu geringem SOC abgeschaltet wurde, ist der Deye am morgen aus, wo sollte auch die Energie her kommen. Nach Sonnenaufgang wird also der Deye kein Stromnetz für den Solaredge herstellen können, und ohne Stromnetz ist jeder Grid-Tied-Inverter mausetot.
Anders wäre es wenn der Deye auch genügend PV Module (also mindestens 5 bis 6 Stück der aktuellen Modelle) bekommen würde, diese PV Module können ihn am morgen aufwecken und nach kurzer Zeit auch den Solaredge aufwecken, wenn das Haus in der Zeit nicht zu viel abzieht, da wäre ein manueller Eingriff und kappen von Verbrauchern evtl. sinnvoll, aber das sind ja Notfallmassnahmen.
Ob das DIY bei heutigen Batteriepreisen noch sinnvoll ist muss jeder für sich entscheiden, so ein Deye wird sich über eine so dicke Batterie sicherlich freuen, mit der dicken Batterie wird die Gefahr einer leeren Batterie am morgen im Blackout sicher unwahrscheinlicher.
Die Grösse des Deyes richtet sich bei Dir dann nach der benötigten Ersatzstrom-Leistung, ICH wollte zuerst mit einem kleinen Deye eine einzelne Phase meines Hauses versorgen und die Hauptverteilung entsprechend umbauen, als ich dann realisiert habe welcher Aufwand das gibt, welche Nachteile ist trotzdem haben werden, habe ich mein vorhaben geändert und mir einen 12K an die Wand geschraubt und den Deye ganz primitiv zwischen Hausanschlusskasten und Hausverteilung eingeschleift. Damit der nicht im Störungsfall mein Haus stromlos macht habe ich einen 4 Poligen Notstromumschalter als Bypass für den Deye installiert und habe so eine 12 kW USV Anlage für das ganze Haus, incl. Herd und Backofen und den Playstations des Nachwuchses. (ich habe selbstverständlich keinen Durchlauferhitzer oder eine Wärmepumpe)
Da der Blackout in unseren Breiten eher in der Dunkelflaute auftreten wird, habe ich als last line of Defense ein kleines 2 kW Dieselaggregat und ein 48V Ladegerät für die Hausbatterie, so werde ich hoffentlich meine Familie auch durch ein längeren Blackout bringen.
Ich habe noch eine Frage bezüglich Generator Port am Deye.
Was passiert mit dem Solaredge Wechselrichters am Generator Port wenn die Batterie voll geladen ist der Hausverbrauch nieder ist und die Sonne scheint.
Kann dann der Solaredge Wechselrichter trotzdem seine Energie ins öffentliche Netz über den Generator Port des Deye einspeisen um seine erzeugte Energie wirkungsvoll zu nutzen?
Oder sollte man den Generator Port nicht nutzen und den Solaredge Wechselrichter netzparallel betreiben?
Zur Information: Ich betreibe auch eine Wärmepumpe zur Heizung meines Hauses ,darum wäre ein größerer Stromspeicher sinnvoller wie ich glaube.
Danke für eure Antworten
Adi
der SolarEdge WR wird ganz normal seinen Strom produzieren und der Deye wird seinen Teil abzweigen, was übrig bleibt wird wie bisher in das Grid eingespeist, wenn Du es erlaubst, der Deye kann es auch verhindern (es gibt Gegenden in denen ein Einspeisen verboten ist) dann kann er aber nur den GEN Anschluss bei voller Batterie hart abschalten, was dem SolarEdge aber nichts ausmacht.
Dazu muss der unterer Haken gesetzt werden
Da Du aber einspeisen darfst, braucht es den Haken bei Dir nicht.
Das wäre bei den genannten Deye notwendig wenn Deine Solaranlage über 30 kW hätte, oder Du unbedingt den GEN Ausgang für z.B. ein Heizstab im Warmwasserboiler nehmen willst, der SolarEdge wäre so aber tot beim Blackout, du müsstest ihn über einen 4 poligen Umschalter zwischen Grid und GEN hin und her schalten, den Heizstab am FI-Schalter ausschalten und den Deye manuell in dem gezeigten Menü zwischen SmartLoad Output und Micro-Inverter umschalten, kein grosses Problem minimale Mehrkosten.
Die Stromspeichergrösse kann natürlich fast beliebig vergrössert werden (bei den 48V Deye) Du musst bei Selbstbau-Batterien darauf achten dass so ein 12K bei maximaler Leistung 240A verarbeitet, also muss das BMS das schaffen, müssen die plural BMS am besten gekoppelt werden können, was bei vielen bei DIYern beliebten BMS nicht geht.
Das hat natürlich finanzielle Grenzen, also gilt es abzuschätzen wie lange denn die Wärmepumpe aus der Batterie betrieben werden muss, ob die Wärmepumpe mit einem Deye betrieben werden kann, oder ob man mehrere Deye parallelschalten muss.
Du kannst ja mal schauen was die Bewohner von Südafrika seit langer Zeit täglich ertragen müssen, das droht hoffentlich nicht, die Schweizer Regierung hat das aber schon thematisiert, die leben ja nicht im Wolkenkuckucksheim namens Berlin
ich möchte auch einen Deye 12k mit Gobel Batterien an meinen Solaredge SE AC parallel anschliessen.
Ich habe jetzt schon einiges gelesen, vorallem die Posts von @Aurich finde ich sehr gut.
Hast Du vielleicht einen Schaltplan (schematisch) von Deiner Anlage? Wie was wo verschaltet?
Das mit dem Notschalter zum Abschalten des Deye zu Wartungszwecken finde ich sehr gut.
Bisher speise ich den Überschuss ein, mit hohem Eigenverbrauch. In Zukunft soll die Autarkie erhöht werden.
Gruss
@auric Ich stehe vor der gleichen Entscheidung, da ich auf Carport und Garage noch 4-5 kWp mit Microwechselrichtern realisieren will. Grund für die Microwechselrichter ist wandernder Schatten auf der Fläche.
Ich habe nichts zur Leistungsbegrenzung des Generatoranschlusses gefunden. Kann ich am 5kW Modell nochmal 5kW am Generatoranschluss haben oder wird er dann überlastet?
Wie funktioniert das laden der Batterie mit der Kombination aus DC und AC Eingang?
Danke für die Hilfe. Das ist mein erster Post im Forum 😮
Hallo mkoegel und willkommen im Forum
Deine Frage ist einfach beantwortet, der 5K hat 5 kW Leistung. Wenn er also eigene PV Module hat und von diesen reichlich Energie melken kann macht er das und packt es in die Batterie wenn die gross genug und leer genug ist, was am GEN Anschluss hängt wird durchgeleitet, was soll er damit den anfangen können.
Interessant wird es bei scheisswetter wenn eigene PV-Module wenig bringen und dann die anderen WR auch in die Batterie gepackt werden können wenn die in Summe mehr produzieren als der Hausverbrauch ist. Noch wichtiger wird der GEN wenn Blackout ist.
@auric hast Du vielleicht einen Schaltplan (schematisch) von Deiner Anlage?
ich glaube, meine Komponenten sind ganz ähnlich und ich hänge noch an den RCDs.
Danke auch für die sehr guten Antworten weiter oben.
so in der Art habe ich das zuhause, Zwischen Grid und Deye ein 32A LSS zwischen Deye und Sontheimer ein 32A LSS keine FIs ausser die FIs für die Hausstromkreise.
@auric Frohes neues Jahr!
Der 5kW Wechselrichter hat ja 5500W Max. Ausgangsleistung. Wird die im Sommer, wenn der Akku voll ist und 5kW über DC und 4kW über den GEN Anschluss kommen nicht überschritten? Ich bin nicht sicher welche der AC Ausgangsdaten im Datenblatt hier den Ausschlag geben.
Ich könnte die 5k Version nochmal gegen einen 10k tauschen, wenn das für meinen Anwendungsfall besser ist.
Dein Anwendungsfall kennst nur Du.
Du solltest aber immer unterscheiden zwischen dem was der Deye "verarbeiten" kann (also PV melken, Batterie laden und entladen) und dem was der Deye nur stumpf durchleiten muss.
Die dreiphasigen Niedervolt von dem im Thread Titel geschrieben steht leiten 31 kW vom GEN zum GRID Anschluss durch, das heisst:
Im Sommer wenn die Batterie voll ist Dein 5K aber noch 5 kW PV Melken kann wird er dieses tun und was das Haus nicht braucht wird eingespeist und wenn dann noch 4 kW von den Microinvertern durch den GEN Anschluss fliessen wird er diese 4 kW auch noch am GRID Anschluss durchleitet, dann kommen da 9 kW aus dem Grid Anschluss, das sind IMHO weniger als 31 kW.
Ich habe den Deye primär als USV Anlage für mein Haus gekauft, und deshalb selbstverständlich den 12K, andere haben andere Bedürfnisse.
@auric Vielen Dank für die Antwort. Dann passt das ja für mich. Ich will lediglich mehr vom Hausverbrauch abdecken und mit dem 6kWh Speicher die Nacht überbrücken. USV ist kein Thema.
Wo kommen denn die 31kW her? Im Thread Titel steht davon nichts? Sind das die 45A AC-Durchlass x 230V auf 3 Phasen?
ja, 3 x 230 x 45 = 31050
Hallo dankeschön für die Infos vorallelem an Auric . Damit ich das richtig verstehe an nen deye Hybridwechselrichter 5 k kann man an den Generator Eingang noch mal mehr als 5 kw anschließen die leitet er dann durch ins Stromnetz bis zu 31 kw möglich ( was nicht vorher ins Hausnetz oder Akkus geladen werden kann Korrekt?
Eine Frage habe den deye 8 k Hybridwechselrichter mit 2 deye 6 ,1 kw Akkus. Gerard die Akkus nen Update des bms gemacht ( über USB) jetzt geht die Anzeige des deye Hybridwechselrichter nicht mehr aus. Wo kann man das einstellen das sie nicht immer an ist. Hat sich vorher immer nach kurzer Zeit selbst wieder ausgeschaltet. Bin für jede Hilfe dankbar. MfG
