ich möchte gerne EVCC einsetzen um die Wallbox (Keba P30) mit PV-Überschuß zu steuern.
Dafür habe ich RS485=>USB Adapter gekauft der dann an mein Tinkerboard (ähnl. Rasberry Pi) angeschlossen wird.
Diesen Adapter habe ich geholt:
https://www.amazon.de/dp/B09P8CX69G
Ich musste dafür das BMS Kabel aufdröseln (sodass nur CAN-Pins zur Batterie gehen), sonst klappte die Kommunikation gar nicht.
Dafür habe ich diese Schraubklemmen mit RJ45 Buchsen geholt:
https://www.amazon.de/dp/B07YY611M9
Nun ist es so dass ich noch sehr oft Timeout-Fehler bekomme, hier ein Beispiel:
Ich habe mittlerweile auch ein Abschlußwiderstand (120 Ohm) am Adapter angebracht von A nach B.
Leider keine Besserung.
Hat jemand eine Idee was helfen könnte?
Soll ich auch noch ein Widerstand am Wechselrichter anbringen?
Der Adapter ist über ein Netzwerkkabel angeschloßen ca. 3m lang.
So ist der Adapter bei mir im EVCC eingestellt:
- type: template template: deye-hybrid id: 1 device: /dev/ttyUSB0 baudrate: 9600 comset: 8N1 usage: grid modbus: rs485serial name: grid1
Vielen Dank,
Grüß Steffen
Das sieht sehr ähnlich wie bei mir aus. Leider bekomme ich auch keine Daten aus dem Deye-WR; allerdings bin ich über den Modbus-Anschluss und die 485_A und 485_B Anschlüsse gegangen. Mein Auto und meine Wallbox sind in evcc drin und ich bekomme die gewünschten Daten vom Auto und der Box. Leider fehlt das Wichtigste Teil, die Daten des WR zu Produktion, Verbrauch, Überschuss, Batterieladung, etc. Ich hoffe, jemand hat eine Idee und klinke mich hier mal ein.
Hi, try using a 3-pin RS485->USB adapter (with ground) like https://www.amazon.de/Industrial-USB-RS485-300-921600bps-Protection/dp/B082D5PXJ4
www.deyesolar.eu / Deye Inverters and ESS products distributor in Baltics
@gravel77 ich nutze auch evcc, allerdings holt bei mir evcc sich die Daten vom Deye über mqtt via solarassistent den ich als datenlogger verwende.
Habe vor kurzen auch eine Anleitung gefunden, wie man evcc und solarassistent auf einem raspberry installieren kann.
Hi, try using a 3-pin RS485->USB adapter (with ground) like Link entfernt
Thank you. I use such a USB Adapter with GND (DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip Kompatibel mit Windows 7,8,10, Linux, Mac OS Link entfernt ). Nevertheless, I do not get any data via this interface. Do I still have to activate the Modbus in the inverter?
no activation needed, but ofcourse you have to connect to the right address (set in inverter as 01 for instance as some devices do not like 00).
From RS485 to BMS port try green - GND, brown - B, brown/white - A (or interchange A-B if no success).
Thank you very much. I‘ll try this. Just one more question. The BMS port is already used from our EMS and our battery. But I think, what you said is also valid for the Modbus connection to the left of the BMS port in my Sun 10k inverter. Is that correct?
Depends on the FW, you can try. But it should also work using a port splitter like https://www.amazon.de/-/en/Ethernet-Network-Splitter-Adapter-Extender/dp/B0BQQP967W/
Also bei mir war es so dass die RS485 Kommunikation erst funktioniert hat wenn ich das BMS Kabel aufgetrennt habe, sodass an die Batterie nur die CAN-Signale verbunden sind. Seitdem geht bei mir auch die MODBUS Buchse sowie auch die Pins von der BMS Buchse. Aber eben manchmal mit diesen Timeout Fehlern.
Ich bin darauf gekommen weil der Adapter funktioniert hat nachdem ich das BMS Kabel getrennt habe, dass kannst Du ja bei dir schnell ausprobieren 😉
was auch noch wichtig ist, die Modbus Adresse auf 01 einzustellen, bei mir stand da vorher 00 drin. Beim Deye unter Advanced Function auf der dritten Seite unter Modbus SN einzustellen.
Ich werde jetzt mal, wie Deye vorgeschlagen hat, den 3-poligen Adapter von Waveshare besorgen und damit testen
@steffen_dec Danke. Modbus steht bei mir im Deye auf Slave und 01. In der Yaml-Datei in evcc habe ich es schon mit 01 und 1 probiert. Noch immer funktioniert es nicht. Das Kabel habe ich natürlich aufgetrennt und benutze nur die 3 Adern wie von @deyesolar_eu geschrieben. DeyeSolar hat aber die Kabel für GND, 485_A und 485_B genannt. Ich bin komplett verwirrt.
Hallo, also bei mir scheint es nun mit dem Adapter von Waveshare zu gehen, seit 24h keine Fehler.
Angeschloßen ist der Adapter (nur A+ und B-) an Pin7 (A+) und Pin8 (B-) vom BMS Port, wie auf diesem Bild:
Allerdings muss ich sagen dass die Belegung A/B bei dem anderem Adapter verdreht war, hier einfach probieren, da geht nichts kaputt.
Hier noch meine evcc.yaml falls es euch hilft:
# open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS port: 7070 log: debug levels: cache: error # unique installation id plant: ***** interval: 10s # control cycle interval meters: - type: template template: deye-hybrid id: 1 device: /dev/ttyUSB0 baudrate: 9600 comset: 8N1 usage: grid modbus: rs485serial name: grid1 - type: template template: deye-hybrid id: 1 device: /dev/ttyUSB0 baudrate: 9600 comset: 8N1 usage: pv modbus: rs485serial name: pv2 - type: template template: deye-hybrid id: 1 device: /dev/ttyUSB0 baudrate: 9600 comset: 8N1 usage: battery modbus: rs485serial name: battery3 chargers: - type: template template: keba host: 192.168.0.111 name: wallbox4 loadpoints: - title: Garage charger: wallbox4 mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: true site: title: Mein Zuhause meters: grid: grid1 pv: - pv2 battery: - battery3
Nun muss ich weiter nach der Wallbox schauen/testen
@steffen_dec Danke. Das werde ich morgen mal probieren. Sprich, Du hast GND nicht angeschlossen?
Damit hatte ich nie Probleme:
Hailege 2pcs USB to RS485 TTL Serial Converter Adapter FT232RL 75176 FTDI Interface https://amzn.eu/d/8WZWyxN
GND nicht ausgeschlossen.
Mit dem Adapter aus dem ersten Post hatte ich mehr Probleme als nützliche Daten
Ich gebe jetzt auf. Aus dem Deye bekomme ich einfach keine Daten in evcc, egal, was ich auch mache. Mittlerweile habe ich zwei USB-RS485 Adapter ausprobiert, alle möglichen Verkabelungen getestet, aber es kommt nie eine Verbindung zwischen evcc und dem Deye WR zustande. Zuletzt habe ich den für mich definitiven Test gemacht. Vom BMS-Port geht ein Kabel zu meinem EMS, welches aber meine Wallbox nicht unterstützt (daher der Versuch mit evcc). Dort sind die Kabel A und B angeschlossen und darüber bekomme ich die Daten vom WR zu PV-Erzeugungsleistung, Batterien-SoC, Netzbezug, Netzeinspeisung, etc. Exakt diese Kabel habe ich dann an die A und B Ports des USB-Adapters angeschlossen und evcc neu konfiguriert, aber das Programm sagt mir dann immer, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist.
Hey, hab heute die Wallbox (Keba P30) angebunden und einen Testlauf gemacht, funktioniert super auch mit der Phasen-Abschaltung:
Im Prinzip alles verbraucht und die Ausreißer konnte der Hausspeicher ausgleichen 😉
