ich heiße Pascal und bin Lifepo4 Neuling.
Mit Elektronik habe ich seit 25 Jaren immer mal wiede zu tun und weiß wie man einen Lötkolben hält.
Ich habe das Standard 100A BmS meines neuen 100Ah 12,8V Lifepo4 Akku mit 4S gegen ein neues JK-B2A8S20P getauscht und wie in der Skizze angeschlossen.
Der Akku ist mit Epoxy ähnichen ordentlich vergossen, und weiter möchte ich ihn nicht öffnen.
Ich denke es sind Pouch Zellen, und die sollten schön verpackt bleiben sofern es geht.
Vor dem Aktivieren des neuen BMS habe ich die Spannungen überprüft. Die Kabel wurden nicht gekürzt und sind gleich lang.
Nun, die JK App meldet mir direkt nach dem Ändern der settings auf 4S das der Widerstand und die Spannung von Zelle 1 nicht passt.
Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wohe die zsätzlichen 1,2V kommen und warum der Widerstand 0,000Ohm beträgt.
Ich habe nur ein Multimeter, da beträgt zumindest die Spannung korrekte 3,3V.
Also wohl defektes BMS? Gekauft wurde es hier bei Aliexpress für 90 Euro.
Anhänge sind leider noch nicht für mich zugelassen.
Ich verwende das selbe BMS für meinen BKW 12 Volt Akku. Das läuft fehlerfrei. Ohne ein Bild von deiner Verkabelung und den BMS Einstellungen gesehen zu haben, ist es schwer, einen möglichen Fehler zu finden.
Deshalb: Ein, zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte.....arbeiten wir an der Mindestanzahl der Beiträge bis dahin
Sobald das BMS angeschlossen und aktiv ist, messe ich an Zelle 1 3,9V
Ich habe es jetzt auch mal aufgeschraubt und die SMDs an den Pins kontrolliert, nichts auffälliges und messtechnisch kein Unterschied zwischen denen.
01 4.592V 0.00 Ohm
02 3.339V 0.047 Ohm
03 3.337V 0.047 Ohm
04 3.337V 0.048 Ohm
Wieviel Anschlüsse gehen an minus der untersten, minus, Zelle?
Ich habe das Gehäuse nur oberhalb geöffnet, man sieht die Anschlüsse der Zellen nicht wirklich.
Nur wenn sich der Fehler nicht anders lösen lässt, werde ich es noch weiter öffnen. Durch das Epoxy bekommt man es auch nicht heraus.
hast du die im plan blaue und schwarze Leitung -beide - richtig an Minus angeschlossen ?
Nochmal zur vorherigen Frage:
Rot/weiss/gelb/blau zu schwarz gemessen ergeben jeweils 0 Ohm.
Schwarz zu B- ergeben 0,99kOhm.
Edit: ah ok schwarz muss natürlich mit an B-. Ich teste
Perfekt!
Peinlich unangenehm... Da poste ich schon die Skizze und sie entspricht noch nicht mal der Realität.
Lösung: schwarzer Pin vom 5-poligen Stecker musste noch (wirklich) mit B- verbunden werden.
1000 Dank!
Die wirklich ärgerlichen Probleme haben oft wirklich einfache Ursachen...
Und peinlich ist nur der, der nicht fragt, und nicht lernt.
