Hallo Leute,
nachdem ja Raspis grade kaum zu bekommen sind, Suche ich nach einem wirklich zuverlässigen Step Down Modul um den Raspi direkt an die DC Schiene der Batterie Klemmen zu können. Darf auch gerne mehr kosten besser als ganz ohne dazustehen weil die Chinesen Platine den Raspi geschrotten hat.
Grüße,
Martin
Hallo Martin
Bei mir werden bevorzugt die RSD30 Module von MeanWell eingesetzt.
Die sind für professionellen Einsatz in der Schienenfahrzeugtechnik konzipiert.
Bezug über die bekannten Distributoren.
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSD-30
Bei der Bestellung auf den Eingangsspannungsbereich achten.
mfg
für die Hutschiene gibt es das Modell Meanwell DDR-30-L-5
http://www.meanwell-bg.com/files/M2018_1/DDR-30-spec.pdf
ich betreibe damit zwei Raspberrys und das DIY BMS direkt von der Akkubank
Ah ja genau sowas hab ich gesucht, warscheinlich auch aus China aber irgendwie vertrauensvoller. Dann Upgrade ich einfach den Verteilerkasten für die DC Breaker der Solarpanele auf 6-8 Einheiten dann hab ich Platz für so ein Teil und 2 DC Breaker für 2 Strings passt.
Da kann man suchen
und finden z.b. so was
https://www.soselectronic.de/dc-dc-wandler-isoliert/tracopower?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgk4T1aGYR8zcIQEiAaQIBXeYkIQ_Nyug6TRh4d38K9vO5IATKx0p-RoCBi4QAvD_BwE¶m_current=15¶ms=12%3A36%7C13%3A75%7C80%3A5%7C81%3A2%7C16%3Asingle%7C15%3A1500
Eventuell macht es auch Sinn mit mehr Leistung unsortiert auf 12v zu steppen und von dort im zweiten Step einzeln auf die endverbraucher.
jo meanwell ddr hab ich auch ist top
Ich wüsste nicht, was an einem LM2596HV kaputt gehen sollte.
Die Dinger werden massenweise in Profianwendungen verbaut.
Es gibt keinen Grund 40E für etwas auszugeben, dass es in derselben Qualität auch für 3E gibt...
Ich betreibe mit den Dingern Fritzbox, Router, Acesspoints, Raspis, Kameras, Modem, Nas, Usb-Festplatten etc. an meinem 24V Batterienetz.
Nur für den (Server)PC habe ich einen leistungsfähigeren Wandler ver/gebaut.
Meiner Meinung nach würde sowas in der Art für den Raspi vollkommen ausreichen und ist schnell installiert. Buck converter bei der Auslegung entwickeln auch kaum Wärme im Vergleich zu Step up convertern.
sowas in der Art
Hat er nicht die Standard 48V Akkuspannung?
Der lm bis 60V kostet 2,38€
@Jay: Hast da einen Link? Ich finde die 60er immer nur für 7 Euro.
Dann doch lieber lm2596hv - da weiß man wenigstens was man hat
Was auf jeden Fall nicht funktioniert sind xl7015, die hat es mir beim einschalten jedes Mal zerrissen
Wenn du nicht warten willst aus Deutschland für 3,41 https://www.ebay.de/itm/185050145760
Ansonsten haufenweise bei ali zb https://de.aliexpress.com/item/32910579961.html
Die unterscheiden sich alle lediglich in der Spannungsfestigkeit der Eingangselkos.
Danke
Was ich immer wieder zu sagen vergesse (da es für mich selbstverständlich ist):
Bei 2-3A Dauerlast muss man die Dinger kühlen!
