Hey Leute, ich hab folgendes Problem.
Jedes mal wenn sich das BMS neu startet, also das Entladen wieder zulässt (Warung, Spannungsbschaltung, Temperatur etc), fliegt bei mir die DC Sicherung der Batterie!
Warum ist einfach erklärt: Ladestrom der Kondensatoren im WR.
Die Lösung ist auch ganz einfach, laden mit strombegrenzung per Vorwiderstand.
Jedoch das ganze automatisiert zu machen, also den WR laden bevor das BMS anschaltet, zerbricht mir den Kopf!
Habt ihr ähnliche Probleme oder schon Lösungen dazu?
Danke und Gruß
Marco
welche Auslösecharakteristik hast Du denn?
Ich nutze für DC diese von Feeo -> Link zu Aliexpress @ Feeo Official
Keine Probleme bisher, sehr gut verarbeitet, robuste Terminals, spezieller Funkenschutz intern
wenn nichts hilft probiers mit den normalen schmelzsicherungen die sind sehr träge
Hey Leute, das hat sich eigentlich erstmal erledigt. Der China WR hat hat voll durchgeschlagen, da fliegt die Sicherung, wenn das bms durch schlägt.
Der SMA ging gestern versuchsweise mal an Start! Der macht einen sanften Anlauf (muss er ja bei dem Preis!)
Ich hab einen 63A Sicherungsautomaten aktuell am Start.
Wenn ich aber den Akku erweitere und den WR auslasten möchte, dann muss eine Schmelzsicherung da rein!
Gruß Marco
welchen WR hast Du? Und welche Sicherung fliegt wenn das BMS durchschaltet?
Den GTIL 2 mit 1kW.
Wenn man dem die Batteriespannung gibt(beim BMS das entladen aktiviert) , dann flog die (bis dato 32A Sicherung) raus, da die Kondensatoren im DC Bereich geladen wurden (Ladekurve Kondensatoren DC im leeren Zustand ähneln ja einem Kurzschluss).
Jetzt hab ich seit Samstag einen SMA Sunny Island 4.4M-12, welcher sowohl das Laden (was mit dem GTIL 2 und AC Seitiger Ladung das größte Problem bei mir war) als auch das Entladen meines DIY Akkus durchführt 😉
Aber es gibt noch Probleme (Softwareseitig...), wenn das alles läuft, dann muss ich mal meinen Thread aktuallisieren!
Marco
OK also eine 32A Sicherung zwischen Akku und WR.
Und welche Art? Sicherungsautomat? Speziell für DC oder AC? Schmelzsicherung? Auslösecharakteristik?
Meine beiden günstigen GTIL sind ja Deinem GTIL2 recht ähnlich, uA gibt es da auch keinen Vorwiderstand oder Softstart, beim Verbinden der DC-Batteriekabel blitzt es da auch ganz ordentlich da sich erstmal die Kondensatoren (bei mir von zwei Geräten gleichzeitig) aufladen.
Hab das dann so gelöst: Sicherung raus -> Kabel anschließen -> Sicherung rein -> Kondensatoren laden auf und nix flliegt oder funkt.
Sind halt wie bereits geschrieben extra DC Sicherungen mit C-Charakteristik, die sind genau für sowas gedacht.
Ja, C 32A Sicherungsautomat für DC (Solar Energy Switch) Amaz.. geht schneller als China
Also das Funken hatte ich auch nicht, da das Kabel ja angeschlossen war. Aber die Sicherung wollte den kurzfristig hohen Strom doch nicht sehen und hat ausgelöst.
Hmm seltsam, dann hab ich keine Ahnung, was das Problem ist...
