Einen schönen guten Morgen zusammen,
Ich bin mitten in der Planung meines Powerwall Projektes
Bestand:
7,56kwP PV von 2013
SMA STP-6000 TL Wechselrichter
Sunny Home Manager 1.0 mit 2 Steckdosen
Geplant ist nun ne 14kwH Powerwall.
Batterien sind schon bestellt (16 x EVE 280AH K) - ebenso der Victron Multiplus II 48/5000/70-50 mit Cerbo GX und ein paar Kleinteilen (Shunt, Batterie Switch, ...)
Nun beschäftigen mich folgende Dinge:
- welches BMS nehm ich hier am besten? REC ist extrem teuer - kann aber wohl mit SMA Komponenten kommunizieren - JK BMS JK B2A20S20P kostet ca 1/4
- bentötige ich noch ein Energy Meter oder kann der alte SHM das ganze steuern?
- Wechsel auf SHM 2.0 ? Sind die alten Steckdosen dann noch kompatibel?
Vielleicht hat hier jmd eine ähnliche Kombination und kann mir etwas weiterhelfen.
Die Batterie soll an den Multiplus?
Dann brauchst du den EM24 als Zähler direkt hinter dem. EVU-Zähler.
soweit ich weiß kann der Victron nicht vom Homemanager aus angesteuert werden. SMA ist da proprietär...
BMS wäre dann REC oder seplos die direkt mit dem victron sprechen oder jk oder daly über nen Konverter und Treiber auf dem gx.
Warum hm2?
Jkbms für den mp2
Shm ist egal der cerbo kommuniziert mit dem sma wr und den em24 brauchst auch
