hatte schon mal jemand geschafft in Abhängigkeit der im BMS gemessenen Akku Temperatur im Victron Raspberry ein GPIO zu schalten, der dann wiederum ein Lüfter einschaltet um die Temperatur im Akku zu reduzieren. Mit dem package Manager auf dem Victron OS habe ich es geschafft das zusätzliche Eingänge und Ausgänge im Einstellungsmenü nun konfigurierbar sind.. aber wie konfiguriere ich sie dort?
Irgendwie stehe ich gerade auf der Leitung..
Danke und Gruß
Vielleicht solltest du dir eher Gedanken machen, warum der Akku überhaupt so warm wird.
2 Victron MP2
Der Speicher soll aus brandschutzgründen in eine dichte stahlkiste eingebaut werden die für den Notfall einen sicheren rauchgasabzug bietet.. habe ich so ähnlich auch schon für bleiakkus gesehen.. da ist nicht klar ob im vollastfall über die Oberfläche des Gehäuses genügend Wärme abgeführt werden kann.. weiterhin soll der Lüfter zur homogeneren temperatur Verteilung innerhalb der Speichers dienen und nur dann laufen wenn er auch gebraucht wird .. ist mehr so das Prinzip: besser haben als brauchen.. und den Lüfter plus Relais habe ich eh in irgendeiner bastelkiste rumliegen.
Die Stahlbox will ich Laser schneiden und Kanten lassen.. und dann verschrauben. sobald das Angebot für die Teile da ist, und das Angebot auch einigermaßen wirtschaftlich ist werde ich das Projekt hier vorstellen.
Mein Speicher ist in einem IP54 Schrank. Die Akkus werden beim Entladen/Laden mit biszu 200A nicht wärmer ( max 2 Grad ). Einzig das BMS wird beim Balancen etwas Wärmer.
2 Victron MP2
Danke für die Info.. sind die zwei kelvin-temperatur Hub wirklich schon im thermisch eingeschwungenen Zustand, bzw in einem Lasttest gemessen, wo einmal komplett mit Maximalstrom geladen und entladen wird? Auch wenn das so in der Realität nie vorkommt. Aber als deutscher Ingenieur lege ich hat so aus.. auch wenn manche Manager der Meinung sind wir sollten eher so auslegen wie die asiatischen Wettbewerber.. aber das ist ein anderes Thema...
In der Firma haben wir immer wieder interessante Fragen zu beantworten bei leistungstechnischen-System die nur von natürlicher Konvektion leben.. die hängt einfach von so vielen Umgebungsfaktoren ab die beim Kunden dann alle wieder ganz anders sein können.. so ein kleiner Lüfter der für eine definierte luftbewegung sorgt kann einen ganz viele Probleme sparen... Kommt halt einfach vom technischen Background mit dem ich täglich konfrontiert bin..
Wo ich die Sinnhaftigkeit nun begründet habe oder auch nicht, gibt es irgendwelche Ideen/ Hinweise zur ursprünglichen Fragestellung?
Danke
