bei dem Multiplus 2 legt Victron ja ein extra Hinweis bei, dass man unbedingt den Minus Pol anschließen bevor der VE Bus angeschlossen wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe weil sich der Multi sonst den GND über den VE-BUS holt und dabei dann viel zu hohe Ströme über nicht dafür geeignete Bauteile im VE-Bus, GX Device etc. fließen können...
Das "Problem" was ich sehe ist, dass das JK-BMS ja im Batterie-Minus-Strang eingebaut wird und dort den Minus-Pol trennt, falls ein Kurzschluss, Über-/Unterspannung erkannt wird o.Ä. Mache ich hier einen Denkfehler oder wie habt Ihr das Problem gelöst?
JA
Dein JK trennt die BATTERIE, nicht die zusammengeschalteten Victron-Gerätschaften.
Die Frage ist aber sehr interessant, wenn am JK-BMS die RS485 Schnitte mit den Victron Komponenten verbunden wird. Dann würde doch eine Masseverbindung über die Datenleitung hergestellt werden.
Grüßle aus dem Rhein-Pfalz-Kreis
Dazu gab es mehrere Thrads in den letzten Wochen.
Gibts nen link zu den Threads oder die Stichworte unter denen man die findet?
Brandgefährlich: Victron Cerbo Multiplus 2 an JK BMS via USB RS485 https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4934&start=20
dbus-serialbattery mit Victron https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5009
Suche 200A Sicherung https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4235&start=40
Richtig. Daher: Galvanisch Trennung der Datenleitung. z.B. https://www.ebay.de/itm/234166510786
oder so? EDIT: Ich habe so einen Adapter bestellt, aber noch nicht getestet. Theoretisch sollte man damit mehrere JK-BMS an dem GX-Device ansprechen können, wenn diese auf unterschiedlichen Adressen liegen...
Mal probieren
Waveshare USB to RS232/485/TTL Interface Converter Power and ADI magnetical Industrial Isolation
https://www.amazon.de/gp/product/B07L2VLY5D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Mal probieren
Waveshare USB to RS232/485/TTL Interface Converter Power and ADI magnetical Industrial Isolationhttps://www.amazon.de/gp/product/B07L2VLY5D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hi, hast du den Adapter getestet?
Taugt der was und ist er wirklich galvanisch getrennt?
Marcus
Ja ist galvanisch getrennt, funktioniert sehr gut!
Super, danke für die Info.
Hast du die Leitungen einfach an das BMS gelötet (Wenn ja, welche Pinbelegung? Ich habe gelesen das unterschiedliche Ports aktiv sein können) ?
Oder hast du die passenden Crimpstecker gefunden?
Sehe ich das richtig, dass der Adapter direkt von USB auf TTL umwandelt? Dann bräuchte man ja nur einen Wandler und muss nicht erst auf RS485 gehen.
Kurz: Ja
Lang : Hier steht alles dazu drin auch zu dem Waveshare Adapter direkt über TTL:
http://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=7299&sid=e0355895ff587e177513290467087fc9
