BMS Batterie Management/Monitoring System
3
Beiträge
2
Benutzer
0
Likes
391
Ansichten
Themenstarter 10. April 2023 8:54
Welche hochwertigen BMS für LiFePO₄ Zellen Batterien (Akku) haben eine oder mehrere Sensoren zur Temperatur-Überwachung für jede einzelne Zelle?
Gibt es auch BMS mit Überwachung des Innenwiderstandes (Spannungsabfall beim Laden und Entladen) und der Kapazität?
10. April 2023 9:37
Ich glaube mit den Blockmons von Batrium ist es möglich:
https://wiki.batrium.com/documents/bmon-and-lmon-leafmon-data-sheet-ver-2.0.pdf
Beim K9-System von Batrium ging es alternativ über einen ESP32 mit genug Temperatursensoren und im kritischen Fall wird ein Signal an den Eingang vom Watchmon gesendet. Wäre auch ohne große IT Kenntnisse leicht umsetzbar.
10. April 2023 9:41
Emus BMS müsste es auch können. Ist aber glaube ich unter DIYler nicht so verbreitet.
