ich habe seit ein paar Tagen meine Batterie von Basen Typ "Basen 51.2V 100ah lithium iron battery golf cart battery" in Betrieb und sie wurde schön geladen. Zwischenzeitlich hatte sie ca. 90% Ladung.
Gestern habe ich Klemmarbeiten an der Verbindung zum Hausnetz durchgeführt und dazu zuerst den Inverter abgeschaltet, dann die Solarpanels freigeschaltet und zum Schluß die Sicherung an der Batterie ausgeschaltet. Nach dem Abschluß der Arbeiten habe ich wie gewohnt zu erst den Hauptschalter der Batterie eingeschaltet, um den Inverter zu starten. Alles noch ohne Last. Dabei ging der BMS auf Error und blieb dabei. Zunächst ging ich von Loadshock aus. und schaltete wieder aus. Batterie bleibt auf Error, also Reset. danach war wieder alles OK. Batteriestatus ließ sich abfragen, alles OK. Noch mal eingeschaltet, wieder Störung.
Also auschalten und Kabel zum Inverter ab => Kein automalischer Neustart!. Wieder Reset => Tiefschlaf, seit dem nicht Erweckbar.
Was bleibt zu tun, Wer hat das schon mal erlebt.??
Meine Vermutung: Resetknopf klemmt, ich höre kein Klicken. Ob das vorher geklickt hat, weis ich nicht mehr.
LG Jörg
Was soll man da sagen….wenn du den Schalter in Verdacht hast - fix it.
solange du auch noch verrätst welches BMS du hast werden Spekulationen die einzigen Antworten sein die du bekommst.
How to - Akku China Shopping
Das originaleeingebaute, da steht auf der Kiste nichts drauf, im ;Manual ist auch kein Typ angegeben.
So oder ähnlich:
@josyba die Anordnung der DIP Schalter, COM Eingänge und der LED‘s sieht sehr nach Seplos BMS aus.
dafür gibt es bei seplos eine PC Software mit der du das BMS auslesen, konfigurieren und reset-en kannst.
Installiere die mal runter und sichere damit die konfig Dateien bevor du daran rum fummelst.
hab leider den Link zu seplos SharePoint gerade nicht zur Hand. Solltest du aber leicht per suche hier finden.
du brauchst übrigen ein RS485/USB Adapter Kabel
Bei meinem Seplos clicks der reset button übrigens. Möglicherweise klemmt der nur am Gehäuse und federt nicht zurück
Dann haben wir den Salat in der Schnecke: da klickt nix mehr.!
Also Taster möglicherweise defekt. Wenn der Dauerkontakt hat, kann das BMS nicht aufwachen....
Übrigens meinen Inverter konnte ich erwecken, der läuft einwandfrei bis die rote Sonne untergeht. 😉
Lockere einfach mal die Schrauben die das bms am Gehäuse befestigen. Möglicherweise funzt der Reset Taster dann wieder.
Die freundliche China-Person hat da schon mitgedacht: Diese Taste kann nicht klemmen.!
Soweit ich von außen sehen und hören kann, ist da die Mechanik okay und der innere Knackfrosch kaputt. 🙂
Also Kiste aus Regal wuchten, Bodenblech entfernen und mal messen...
De Ernüchterung ist groß, das ist kein Reset-Taster alleine. Ganz offensichtlich ist eine Unterbrechung im Akku selber oder an den Polen.
Es sind auch Brandspuren zu sehen. ich werde morgen mal den Deckel komplett entfernen und genau alle Zellen vermessen. Die Minus-Klemme scheint angefault zu sein.... einen Kurzschluss kann ich definitiv ausschließend.
Update :
Alle Zellen sind scheinbar okay. Auch kein externer Kurzschluß.! Das war von Außen nicht erkennbar.
Da liegt mehr im Argen. Ich muß da erstmal mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen.
Später mehr, LG Jörg
@josyba lade doch mal ein Foto vom Innenleben hoch
Ich wollte erst mal Basen die Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
Was ich da sehe ist nicht schön, und spricht für hervorragende Qualität der Verarbeitung... Da hat jemand beim Transport kegeln mit Köpfen gespielt.
Sie hätte jederzeit hochgehen können. Wie gesagt von außen nicht erkennbar wegen des stabilen Gehäuses.! Li ist und bleibt gefährlich... Hurra wir leben noch.! Erstmal warten was Basen sagt. Z.Zt. steht sie in einem Schuppen, der aus einer alten Stahl-Fertiggarage gebaut wurde. Da kann nicht viel passieren. Die wird man erstmal sichern müssen. So kann mal die nicht mehr bewegen.!
Das Leben ist voller Überraschungen.
PS in China ist Neujahrsfest bis 27.0123 also Feiertag.
Update:
Der BMS bootet wieder.!! Ursache war die Steckverbindung zwischen Batterie-Terminal und Platine da steckte der Rundstecker nicht korrekt, obwohl die Isolierhülse gut aussah.
Ansonsten muß man mal die Feiertage abwarten, wie sich Basen äußert. Wäre der Stecker nicht abgerutscht hätte ich das Grundproblem nicht bemerkt.
Update:
Inzwischen habe ich Kontakt zu Basen. Ich habe Bild- und Video-Material zur Verfügung gestellt.
Warten wir mal ab.
Endbefund:
Die Ursache war ein von außen nicht erkennbarer Transportschaden. Dadurch hatte sich u.a. der Rundstecker des Kabels zum Pluspol der Batterie mit Wackelkontakt gelöst.
Der Reset-Taster war nicht die Ursache. Der BMS arbeitet nun einwandfrei.
Wegen den restlichen Fragen werde ich eigene Themen starten.
Danke für die Tipps und Hinweise. Jörg
