hat jemand Bezugsquellen für DC Schütze welche man zum zu/abschalten eines Battery Packs vom Inverter/Laderegler verwenden kann?
Steuerspannung wäre relativ egal, 12v, 48v DC, irgendwas in der Region, da es sich um ein 48v LiFePo pack handelt.
Das meiste was man findet sind irgendwie AC Schütze für z.B. zum Schalten von größere AC Maschinen.
Malte.
achtung für dc schütze braucht man anoch eine pe charge unit sonst ruinieren die kondensatoren der wr das schütz relativ schnell
Egal welche Methode man zum Schalten verwendet. Bei den Kapazitäten der Wechselrichter ist ein Pre-Charge meines Erachtens Pflicht!
Da kann einem mal schnell die Kondensatoren platzen und das ist kein Spaß!
Hab es bei mir mit einem ESP8266 realisiert (mit einigen anderen zusätzlichen Funktionen).
Ich messe ständig die DC-Spannung am Inverter. Sollte die unter 45V liegen, trennt er das o.g. Relais und schaltet einen Widerstand (68Ohm, 50W) ein.
Ist mein Hauptschalter aus, dann werden beide Kreise getrennt somit ist der Inverter-Teil Spannungslos (sofern die Kapazitäten entladen sind).
Da sollte man auch drauf achten, wenn der Inverter mal eingeschaltet war und die Kondensatoren aufgeladen sind, ist da ne Menge Energie drin.
Selbst wenn man dann die Akkus trennt, warten und Spannungsfreiheit prüfen!
Was braucht man denn für ein 48V Batteriesystem? Den 9V-36V oder den 32V-96V Steuerspannung?
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Wenn du mit Batteriespannung 48v arbeitest, dann den 32-96V.
Die Frage ist ob du nur mit rinrm Schalter das Relais einschalten möchtest, oder ob durch ein BMS geschaltet wird. Meist kann das BMS Relais keine ~60V schalten, daher nimmt man meist eine Hilfsspannung von 12V. Dann muss man das kleinere Relais nehmen.
eine alternative wäre das seplos bms
das trennt die dc leitung über fets und hat eine precharge einheit integriert
besten Dank Jungs... PreCharge ist klar 😉
Danke für die Antwort, der Seplos BMS ist schon bestellt worden 😀
ich hatte vor einiger Zeit ein Datenblatt zu einer Baureihe HV-DC Schütze gefunden, die als Bistabiles Relais mit einer Steuerelektronik ausgeführt waren. Vorteil des ganzen: ansteuerbar wie ein monostabiles Relais, aber kein (nennenswerter) Verbrauch bei geschlossenem Kontakt. In dem Datenblatt war aufgeführt, dass die Rückschaltung des Relais durch einen internen Speicher (Kondensator?) bei Spannungsabfall am Steuereingang erfolgt. Somit ist auch gewährleistet, dass bei ein bistabiles Relais bei Spannungsausfall sicher ausschaltet.
Leider habe ich mir den Hersteller / die Serie nicht gemerkt und finde das Datenblatt auch nicht mehr. Kennt jemand diese Schütze?
Optisch sahen diese wie die bekannten KILOVAC EV200- Schütze von TE aus.
ich hänge mich hier mal dran, gibt es 48v Schütze mit eingebauter Precharge- Funktion? müssen nur 12a können, ich möchte Wechselrichter damit bei Bedarf aus dem Akku versorgen und einzeln schalten!
Bei der Auslegung von DC-Schützen ist einiges zu beachten und das größte Problem beim Schalten von DC ist der Lichtbogen bzw Funkenzug.
Die meisten AC-Schütze sind auch zum Schalten von DC geeignet, allerdings ist die Schaltlastspannung, Schaltlastströme und die Verschaltung den Datenblättern zu entnehmen. DC-Last Schütze gibt es von Siemens, Eaton, usw.... sind aber riesige Teile.
Ich denke das auch ein Solid-State-Relais (z. B. von Kilovac) eher geeignet ist.
Die meisten Batteriefernschalter (ca. 95% der Schalter, z.B. von Victron Energy, ECS) sind nur für 12VDC und 24VDC geeignet. Daher würde mich sehr interessieren, welche Batteriefernlastschalter (mit einer Mindestschaltspannung von 48VDC) ihr für ein 48VDC-Akkusystem einsetzen.
Siehe 2ten Beitrag... habe noch nichts günstigeres und oder besseres gefunden. Inkl relais halteschaltung zur Reduzierung der Halteenergie. Mein System mit 5 Victron Geräten, Batrium BMS, 3 Esp8266 und dem o.g. relais verursacht 66W Eigenverlust. Ob nun 63W wegen bistabilen Relais oder anderer Trennschalter macht den Braten auch nicht wirklich fettarmer...
Vielen Dank. Habe ich mir auch schon angeschaut und das wäre eine echt gute Lösung. Ich kann nur nicht glauben, dass es bisher keine andere Hersteller gibt.
Sicherlich gibt es andere, glaube bei Eaton wird man auch fündig. Aber in einer anderen Preiskategorie....
