kann ich 2 DALY-BMS für 8S auch in Reihe schalten für einen 16S-Akku?
Andreas
In der Regel nein, die Spannungsfestigkeit beim Abschalten der Mosfets wird überschritten oder ausgereizt.
Vielleicht nur einen verwenden und jede zweite Batterie überwachen?
Batterie ohne BMS?
Mitnichten.
16 s ist über 50 V. Nimm ein BMS, was dafür gemacht ist und damit klarkommt.
ich kann mir das schon vorstellen. Die Daly App bietet nun diese Funktion der parallel und Reihenschaltung. Eigentlich müsste es genauso gehen wie mit zwei regulären Batterien. Ich stehe auch vor der Entscheidung meine 2 x 8s 24V zu 48 V in Reihe zu schalten.
Hat jemand Erfahrung damit?
Man kann das in der APP auswählen ob man das BMS einzeln betreibt, mehrere Parallel, oder mehrere in Serie.
Ich habe den Händler wo ich meine zwei 8s DALY gekauft habe gefragt ob es möglich ist, wurde klar mit Ja beantwortet. Ob das auf alle DALY BMS zutrifft, also auch auf ältere weiß ich nicht.
"the 8s BMS use 100V, 300A@25°c , N channel mosfet with Rds(on)"
GrüßeAndreas
PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)
