ich habe eine 51,2V/200Ah China Batterie mit integriertem BMS - Pustun
Der Wechselrichter (Anern 6,2KV) hat keinen Konnektor für die Verbindung zur Batterie.
Beide überwache ich mit Solar Assistant. Nur so bekomme ich Zugriff auf die Batteriedaten
Es werden mir 3 Parameter aller Batteriezellen angezeigt
Höchste Spannung - Niedrigste Spannung - Mittelwert Spannung
Bei ca. 21% Entladung driften die Werte um ca. 0,4 Volt auseinander
Nun weiß ich nicht, ob das auf ein Problem mit einer Batteriezelle hindeutet,
oder aber ob sich diese Differenz noch in tolerierbaren Grenzen hält.
Der Wechselrichter bietet eine Einstellfunktion zum Batterieausgleich an, bei
der die Ladespannung für eine definierte Zeit auf 58,4V angehoben wird.
Der Parameter ist in der Grundeinstellung deaktiviert!
Macht es Sinn, diese Funktion einzuschalten, da ja zwischen Wechselrichter
und Batterie keine Kommunikation besteht?
Danke, Paul
