PS: Ich selbst nutze neben dem Seplos BMS den NEEY-- eingestellt auf 2A - er startet ab einer Differenz von 5mV ab einer Zellspannung von 3,45V-- abschalten tut er bei mir aktuell glaube bei 3,37V - Das Balancing dauert dann so max 15min bei einer Packspannung von 55,2 bis wieder eine Zelldifferenz von <= 5mV erreicht ist. Ich denke mal alles gut--
Meiner Ansicht nach hätte Gobel gut daran getan den NEEY als Standard zu verbauen.. ist am Ende aber wohl eine Kostenfrage gewesen.
Edit: ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Ergebnis, was Andy nach seinen Tests präsentieren wird.
ich habe hier in einem anderen Beitrag etwas mitgelesen und hätte da eine Frage bezgl. des Neey.
Seit ein paar Tagen werkelt ein Neey 4A bei meinem Selbstbau 12s Lionen Akku (max.49,3 V).
Habe den bei Ali über Hankzor bestellt, nach einer Woche bekommen und verbaut.
Bei der Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass das Teil nicht piepst, sondern nur die rote und blaue LED blinkt.
Über die App zugegriffen, den Neey eingestellt und LED sprang auf grün und das Teil arbeitete. Nur gepiepst hat er bis heute noch nie, obwohl in der App aktiviert.
Das nächste wäre eben, wie oben @mdkeil auch schreibt, wenn sich die Zellen innerhalb der eingestellten Range befinden, bei mir difVol 0,015, sollte das Balancing doch erst bei einem Drift von 0,015 los gehen, dann aber darunter stoppen, oder liege ich da falsch?
Würdet ihr das, falls es ein Fehler ist, bei Hankzor reklamieren?
Ich hänge zwei Screenshots mit an, vielleicht könntet ihr mir da mal drüber schauen.
Vielen Dank! LG Robert
Du gehst beim laden über 3,6V? Das ist doch nicht nötig. du kannst auf 3,5V Ladespannung runter gehen, und den Neey würde ich ab 3,45 laufen lassen und bei 3,4V abschalten.
2 Victron MP2
es geht aber hier nicht um LFP sondern Li-Ionen (18650) Zellen, deshalb. 😉
Ich lade bis max. 4,1 Volt das Zellpack.
Na, dann schreib das doch gleich im ersten Beitrag dazu.
2 Victron MP2
...... bei meinem Selbstbau 12s Lionen Akku (max.49,3 V).
guckst du 😊
Die Frage war aber ja eh eher auf den Neey bezogen und nicht auf meinen Laderegler bzw. Ladestrom.
Auf wieviel Ah lässt du denn den neey los?
Hab den neey auf 2A eingestellt. Bei einer Zellspannung von unter 3,4 V stoppt er, bei 3,5 startet er.
Nur sollte er bei weniger als den eingestellten 0,015 V nicht mit dem Balancing aufhören?
Für LiIon auch falsch. Nicht unter 3,8 V, besser noch höher.
ca.125 Ah
Ok, danke! Dann werde ich das Balancing unter 3,8 V stoppen und bei 3,85 starten.
Also normal sollte der Balancer bei deiner Einstellung aus sein... ist er aber nicht.
Warum hast du LFP (Lifepo) drin stehen anstatt NCM (LiIon)?
Der Buzzer setht auf "Once" also bimmelt der nur einmal, kann es sein das du es überhört hast?
Hi!
NCM ist ein Li-ionen Akku? Dachte das wäre ein Nickel Cobalt Mangan, deshalb habe ich es auf LFP eingestellt.
Nein, der Piepser funktioniert definitiv nicht, alle Einstellungen schon durch, wäre aber vermutlich nicht das größte Problem.
Also denkst du auch, dass der Neey unter den eingestellten 0.015 V nicht ausgleichen sollte!?
Hi!
Guckst du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Mangan-Cobalt-Akkumulator
Hier ein 18650 LiIon Akku mit NCM Chemie:
https://www.akkuteile.de/samsung-inr18650-29e_100621_1222
Für LiIonen gibt es verschiedene Chemie die zum Einsatz kommt aber: Nennspannung, Ladeschlussspannung, Entladeschlussspannung sind idR. gleich.
Da der Neey kein LiIon direkt zur Auswahl hat solltest du also einfach NCM auswählen anstatt LFP weil Lifepo völlig andere Werte hat was die Spannug betrifft.
Bei der Auswahl LFP kannst du doch auch gar keine passenden Werte für LiIon zum balancen einstellen oder? Zb. Start ab 4V und Stop bei 3,8V...
Exakt!
Kannst du auch in einigen Youtube Videos sehen...
Alles klar, vielen Dank, habe es auf NCM umgestellt!👋
Die Werte können auch im LFP Modus eingestellt bzw. an die Li-ionen angepasst werden, das funktioniert.
Habe beim Händler reklamiert, mal schauen was dabei raus kommt.
LG
Dann macht es vermutlich gar keinen Unterschied was eingestellt ist, da es aber NCM gibt ist es trotzdem die bessere Wahl.
