Andreas / Andy vom Kanal Off-Grid Garage hat eine neue Serie angefangen, bei der er von Seplos 2 Rack Battery Kits bekomme hat, die für den ein oder anderen interessant sein können (LF280 Bausatz ohne Zellen) bzw. vor denen ZU WARNEN IST (Mason 6.9 mit schon 4 Jahre alten Zellen von Seplos) .
Diese Kits kommen mit dem bekannten SEPLOS BMS (was vor allem mit Goodwe, Growatt, SMA und 15 anderen Inverterherstellern den richtigen CAN BUS Dialekt sprechen kann) inkl. Fertiggehäuse mit allem, was man zum Bau braucht (Pressung, Isolatoren, Busbar, Terminals, Display) bis hin zur Variante mit den von Seplos angepriesenen, eigenen Batteriezellen, die am Ende von HiGee sind und dazu noch 4 Jahre alt lt. QR Code, also kalendarisch gealterte Ware.
Vor dieser Mason 6.9 Variante mit 135 Ah Zellen ist zu warnen, denn die haben Andy jetzt in 2022 glatt 4 Jahre alte Zellen mitgeliefert.
Als wir schon mal so ein Seplos Kit ohne Zellen kaufen wollten, haben die immer wieder dieses 6.9 Kit mit Zellen angepriesen und bei Ablehnung der Variante einfach im Chat die Preise für das Mason 6.9 Kit ohne Zellen erhöht, obschon wir nur EVE und CATL kaufen.
Also Vorsicht, wenn bei Anfrage nach ddp Preis deren Angebotspreise auf Alibaba oder deren Homepage plötzlich rauf gehen.
Gleiches gilt auch für das BMS (da haben die das gleiche 100A BMS auf Alibaba 2x angeboten, nur einmal 20$ günstiger) und vor allem für deren BMS Adapter, um überhaupt per Windows Software das BMS konfigurieren zu können, denn das BMS hat weder BT noch WiFi. Nichts.
Deren Adapter ist ein einfacher RS485 FTDI Adapter für grob 3€ von AliExpress oder ebay zu kriegen, aber SEPLOS nimmt dafür 20€ plus Alibaba und PayPal und 19% VAT ab, wenn man nicht gleich entschieden nein sagt und verweist, dass man den schon habe.
Auch ist der SEPLOS BMS Versand mit 35€ für eine schmale BMS Schachtel zzgl. 19% und den Alibaba und Paypal Gebühren gepfeffert teuer, denn das sind Zinseszinseffekt mit 35$ x 103% (Alibaba) x 104% (PayPal) x 119% (Steuer) = 45€ zzgl. ggf. PayPal Fremdwährungsgebühren, wenn man nicht aufpasst. Aus dem 145€ BMS wird dann fix mit Display eine 230€ Bestellung.
Dennoch könnte die Videoserie vom Andy für viele ein spannendes Projekt sein, weil es das Gehäuse auch für die EVE LF280K Zellen gibt, aber vorsichtig, denn die Varianten der LF280 unterscheiden sich in den Maßen, also muss man bei der Bestellung gleich die richtigen Zellen angeben, weil bei den EVE LF 280K die Pole gewandert sind und dann im Gehäuse die Verspannungen und Busbars nicht mehr richtig passen.
Wer nur das Case mit BMS kaufen will (die kleine Variante lag bei 400$ plus Versand und Tax = 580€, so man die denn angeboten bekommt, weil die ja ihre Gammelzellen mit verkaufen wollen), der kann besser nach der großen LF280 Variante schaue, auch wenn die im Juni von 600$ auf 800$ im Chat plötzlich angehoben wurde und somit auch kein Billigheimer mehr ist, selbst wenn man die 230€ für das einfachste 100A BMS gleich wieder abziehen kann ud dann bei 550$ für die reine Blechkiste, Isolatoren, Terminals, Busbars, Verspannung wäre.
Einer im Forum hier hat im Juni so ein LF280 Case damals noch deutlich günstiger bekommen (2 Gehäuse inkl. Kabeln für grob 1100€) , also einfach mal danach suchen, was der für Erfahrungen gemacht hatte. Aber Vorsicht: das ist ein großes Rackgehäuse und am Ende fertig gebaut auch kein Leichtgewicht, denn das sind grob 90 kg inkl. Zellen
Und die Qualitätssicherung bei Seplos ist auch eher so lala, denn Andy hat gleich bemerkt, dass die Gehäuse Beschriftungen eher mau sind.
ABer heute kam erst der 1. Teil dazu raus, wo er den Plan vorgestellt hatte, ein fertiges Rack Akkupack aus mitgelieferten Zellen zum Mason 6.9 zusammenzubauen und im 2. Schritt ein 2. Akkupack aus seinen LF280 Zellen und dem Mason LF280 Case DIY Kit zu bauen.
bin auch am Überlegen ob das Gehäuse nicht etwas wäre. Das Gewicht bringen aber die Batterien mit, nicht die Kiste selbst (16x 5kg sind schon 80kg)
Konstruiere gerade eine Ähnliche Box auf Basis von ITEM Profilen und Aluverkleidung.
Wenn ich dann alle Teile zusammen rechne komme ich auf folgende Überschlägige kosten:
ITEM oder deren Derivate : 150€
Blechteile (Alu) auf Maß gefertigt: 135€
Bodenplatte auf Maß gefertigt: 25€
4x 200A Stecker: 60€
Bin ich jetzt auch schon bei 370€ ohne gewähr das es dann so funktioniert wie ich es mir grad vorstelle.
Wenn ich damit fertig bin könnte ich ja mal das Sketchup vom Entwurf reinstellen...
MfG
Martin
mir fehlt da ein gehäuse für die 230ah zellen das wäre wohl die goldene mitte
Ich hab mir das große DIY-Kit für die 280Ah-Zellen (bei mir CATL mit 6000 Zyklen) direkt bei Seplos über Alibaba bestelt. Mal schauen, wann es ankommt. Ausschlaggeend war halt, dass das Ganze ziemlich aufgeräumt aussieht und nicht in einem Drahtverhau endet. Zudem kann das BMS ja ganz gut mit Deye WR. Ich bin mal gespannt, was zuerst da ist, die Zellen oder das MASON. Beides bei unterschiedlichen Händlern bestellt.
Ich habe übrigens 550$ für das komplettset incl. BMS bezahlt.
Wenn Das gut funktioniert, habe ich ein JK BMS JK-B2A24S20P mit Display und RS485/CAN übrig was ich dann nciht mehr brauche.
schaut euch mal das neue Video von Andy zum Thema Seplos-BMS an. Das kommt darin nicht besonders gut weg.
Der Balancer vom SEPLOS BMS ist bescheiden, dazu bedarf es nur ein Blick auf das Datenblatt.
Aber es hindert niemand den Heltec Balancer mit 5A, parallel zum SEPLOS zu hängen.
In meine Kiste kommt der Balancer (kein BMS) von JK (jedoch nur 2A). Der Heltec ist da die bessere und günstigere Variante, was braucht man schon ein BT am Balancer 😀
ja weil er davon kein plan hat
das teil ist fies und komplex
Ist das BMS denn, gern auch mit Foren-Hilfe, für einen "motivierten Einsteiger" wie mich beherrschbar?
ja klar ich habe auch eins am laufen
mehr dazu im sammelthread aus meiner signatur
Ich habe übrigens 550$ für das komplettset incl. BMS bezahlt.Wenn Das gut funktioniert, habe ich ein JK BMS JK-B2A24S20P mit Display und RS485/CAN übrig was ich dann nciht mehr brauche.
wie ist das Gehäuse? Was hast Du bezahlt bei Seplos? Es gibt noch einen nachbau von EEL, kostet um die 475, Seplos bietet mir 600 $ an.
Ich hab es direkt von Seplos für 500$. Dazu hab ich dann noch 2 Anschlusskabel für 65$ und den USB-Adapter für 20$ genommen. Für den vermeintlichen Expressversand und Zollabwicklung (DDP) hab ich dann nochmal 152$ drauf gelegt, womit ich dann in Summe für alles bei 737$ gelandet bin. Der Expressversand hat gut zwei Monate gedauert (mit der Bahn) und hat den Namen "Express" damit eigentlich nicht verdient.
Die Qualität ist nicht umwerfend aber halt deutlich besser als wenn man es selbst als Holzkisten-DIY bauen würde. Bei mir waren zwei Schrauben im Deckel schräg ins Gewinde gedreht, dass ich die kaum raus bekommen habe. Da hat es wohl jemand bei der Montage eilig gehabt. Zudem war der Deckel an der Ecke leicht verboden, was sich abe rmit dem Gummihammer shcnell beheben ließ. Im Karton war alleridngs keine Beschädigung zu sehen, weshalb ich davpn ausgehe, dass das Teil so verbogen verbaut wurde. Bei mir hat auch die Montageanleitung gefehlt. Die hab cih dann aber vom Support bekommen. Ich hab sie mal angehängt.
Nabend,
Heute hat UPS endlich mein Mason Case für die EVE lf280k bei mir abgeworfen. Nach allem was man im Vorfeld gesehen hat mit losem Zeug in der Box und Co war ich positiv überrascht wie ordentlich alles in der Box verpackt war. Da ist nix rumgeflogen. Alles heil angekommen.
Da meine Zellen die Verbinder mit zwei Verschraubungen haben, passen die mitgelieferten Busbars nicht. Dafür passen die von NKON mitgelieferten aus Kupfer, bis auf die eine Verbindung am Ende. Da muss ich mir noch was überlegen.
Was aber großer Mist ist, ist das eine “Busbar” vom BMS fehlt.
Könnte im Kreis kotzen!
Mal sehen wie lange das dauert, oder ob man da was basteln kann…
Bei mir waren zwei Stecker zum Kabel basteln dabei, eigentlich war von einem beigelegten Anschlusskabel die Rede. Egal, weiß jemand für was für ein Kabel die gemacht sind? Sieht mir nicht so aus als wenn mein vorgesehenes 70mm2 Kabel da rein passt.
Was aber großer Mist ist, ist das eine “Busbar” vom BMS fehlt. FA238508-1E55-4E47-8045-B6F23C8C506D.jpeg
Bei mir liegt noch so ein Busbar herum.
Hast du es eilig?
Dann kannst du es hier holen und mir die Nachlieferung geben.
Mit freundlichen Grüßen
Hast du es eilig?
Das wäre natürlich cool, bis das Teil da ist kann es ja dauern. Ich schreib dir mal eine PM!
So, dank der super Hilfe von Leverkusen3 habe ich heute meinen Akku fertig zusammen gebaut bekommen! Dafür nochmal ganz herzlichen Dank, super cool!
Ich habe nun die Seplos Battery Manager 2.1.9 Software runter geladen und installiert, die Verbindet sich auch, zeigt aber komisches Zeug an (von der unterirdischen Englischen Übersetzung mal abgesehen)
Ich habe also über 5000V auf dem Akku - da trete ich doch lieber zwei Schritte zurück.
Was ich dem sonst noch entnehmen kann ist, das auf meinem Board wohl eine 2.7er Firmware läuft, das PDF zur Software hat im Screenshot eine 2.9 connected. Vermutlich liegt hier das Problem.
Der beiliegende Firmware-Update braucht aber ein Firmware-File. Ein solches habe ich aber noch nicht gefunden. Lief das bei euch ähnlich ab?
Hallo Aike
Stell als erstes mal deinen Windows Pc auf . als Trennung bei Dezimalstellen um.
Dann zeigt die SW auch normale Werte an.
