Servus,
endlich ist meine Bestellung Gobel Power angekommen... die Zellen sehen optisch gut aus, keine Ausbeulungen etc... Allerdings ist der Innenwiderstand nicht so wie ich ihn erwartet hätte:
0,67 milliohm bei 3,279V ...
Ich habe jetzt mal die 4 Batterien der ersten Kiste vermessen und die sind alle gleich um die 0,67bis 0,70 ... laut spec sollten es doch unter 0,25 sein und viele hier schrieben was von 0,19 - 0,21 ... hab ich was falsch verstanden, ost mein YR1030+ defekt oder mach ich was falsch?!
ok bin einen Schritt weiter.. wenn ich oben auf dem Gewinde messe bekomme ich 0,7 Milliohm. Wenn ich unten messe , sind es 0,2 ... woran liegt das denn ?!
Halt mal ein Magnet an die Schraube, wenn er "klebt", ist es Eisen.
Übergangswiderstände und schlechter Kontakt.
Reinige die Kontaktfläche mal mit feinem Schleifvlies (kein Schleifpapier) anschließend Isopropanol und miss dann nochmal.
ok das check ich nochmal.. sicher sind es unsaubere oder korrodierte Oberflächen... ich habe jetzt bei allen 21-22 MOHM gemessen und die Voltzahlen waren überall +- 3,285
kann mir jemand sagen , warum ich nicht den QR Code lesen kann? Liegt es an dem B ? Der QR ist ja trotzdem noch uz sehen, aber zb auch mit der APP LifePOQR von Romain Rinie geht nix ...
durch das Gewinde fliesst fast kein Strom.
Die Busbars liegen flächig unten auf da wo du die 0.2milliohm misst
Alles gut
Alles gut
Ja miss am Alupol.
Der Übergang aufs Edelstahl wird nicht so gut sein und Edelstahl leitet glaub ich auch nicht so gut. Trotzem wird einiges drüber fliessen denke ich
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
Warum schreibst du so was?
Warum schreibst du das über die Schraube einiges fließen wird?
So entstehen Gerüchte.
Wieso fliesst da garantiert nichts? Hast du es gemessen?
Das muss man nicht messen.
Der Strom fließt vom flachen Teil des Pols in die oese, die auf dem Pol aufliegen soll. Ohne zwischengelegte Scheibe. Über den Ring darf eine Scheibe ( oder ein BMS Anschlussring dann Scheibe) und darüber die Mutter.
So fliesst der Strom direkt vom pol in den ring, und der Anteil der über den Umweg Gewinde Mutter Scheibe oder fliesst, ist unbedeutend.
Ok glaub ich dir schon das das meiste über den direkten Weg drüber fliesst.
