ich würde gerne folgende machen:
Eine Batterie mit 24 Volt DC und ca. 100 A. zusammen bauen.
Dafür nehme ich folgende Teile. ( Alles Lithium Batterien mit 3,7 Volt aber unterschiedlicher Kapazität)
200 Stück 500 mA parallel ergeben 3,7 Volt und 100A
100 Stück 1000 mA parallel ergeben 3,7 Volt und 100 A
67 Stück 1500 mA parallel ergeben 3,7 Volt und 100 A
50 Stück 2000 mA parallel ergeben 3,7 Volt und 100 A
40 Stück 2500 mA parallel ergeben 3,7 Volt und 100 A
Diese 7 parallel geschalteten Pakete verbinde ich dann seriell so das ich 25,9 Volt erhalte.
Falls so eine Kombi möglich ist muss natürlich noch ein BMS eingebracht werden. Wie würde das denn heißen. 7S und wie viel P oder A? Ein Balancer sollte hier bestimmt auch sinnvoll sein. Gerne hätte ich mehr erfahren was hier möglich ist.
Mit freundlichem Gruß Pluspol
Das ist 7s(verschieden)p.
Ein BMS für 7s LiIon. Am besten mit BT.
Strom des BMS nach dem was was du max brauchst.
Normerweise mischt man die Zellen in die Pakete, so dass von jeder Sorte gleichviel in jedem Paket drin sind.
Danke für deine Antwort.
Geht der Strom nicht den Weg des geringsten Widerstands? Das würde für mich bedeuten das bei ungleichen Kapazitäten die Zellen ungleich mit Strom durchflossen werden. ( Das meine ich Paketweise auch wenn ihre Endkapazität bei allen Paketen gleich 100 A beträgt)
Bei einem Paket mit gleicher Zellenkapazität fließt auch der Strom gleichmäßig durch alle Zellen.
Da du aber sicherlich viel mehr Erfahrung auf diesem Gebiet hast als ich, habe ich bestimmt irgendwo einen Denkfehler
: Geht der Strom nicht den Weg des geringsten Widerstands?
Tut er ja. Innenwiderstand korreliert mit der Kapazität, und Spannungsunterschiede erledigen den Rest.
