habt Ihr vielleicht einen Tipp für bewährte & günstige Geräte für
- Innenwiderstandsmessung
- Kapazitätstest
- Balancing / Laden von Zellen
Bisher dachte ich an ein Ladegerät aus dem Modellbaubereich (bspw Junsi S6 zum Laden / Entladen & Kapazitätsmessung.
Andreas
Ein BMS brauchst du ja später sowieso, also kannst du es auch gleich beim laden benutzen. Dann bis du auf der sicheren Seite und die Zellen werden auch gleich balanced.
Zum Laden benutze ich sowas https://www.ebay.de/itm/402772528363?var=673015959968 , brauchst aber ein Netzteil dazu.
Für den Innenwiderstand habe ich sowas https://www.ebay.de/itm/384342572053?hash=item597c9a3c15:g:~NAAAOSwdmNhH1RR
Für die Kapazität habe ich 2 von denen http://www.westmountainradio.com/product_info.php?products_id=cba5
Die kann man auch parallel klemmen um die Last zu verdoppeln. Meinen zweiten habe ich für 70€ gebraucht auf ebay bekommen.
2 Victron MP2
Danke für die Tipps - ist ja leider nichts was man in EU bekommt aktuell, wenn ich das richtig gesehen habe 🙁
Ginge sowas nicht auch für Kapazitätstest?
Constant Current Electronic Load 150V 10A Battery Discharge Capacity Tester 150W KLICK
Der kann aber keine Daten aufzeichnen.
Bei Ebay steht gerade eine CBA IV zum Verkauf. Standort Deutschland
https://www.ebay.de/itm/194402149350?hash=item2d434563e6:g:DjQAAOSw3yxhVN2e
2 Victron MP2
ich habe einen EBC-A40L. der kann immerhin 40A.
gruss
siegi
Ich hab mir auch gerade einen EBC A40L bestellt. Mit Import ca 150€ soll ganz gut funktionieren.
Zum Innenwiederstand nutze ich das selbe Gerät wie Stromsparer.
Bisher nur bei meinen ca 350 x 32700 verwendet und kann ich empfehlen.
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
wo hast du den gekauft? suche auch einen günstig
Gibts die auch irgendwo in EU?
Über Alibaba und wird mit meinen paar Zellen mit verschickt per ddp.
Also das Ding wiegt 5,4kg und ist doch recht groß. Haben Sie es dann mit auf eine Palette gepackt? Das ist doch eigentlich ein eigenes Paket?
Naja ich hab ein paar Pakete mehr... Irgendwas bei 32 oder so gesamt.
Hab ca 120 Zellen, ein paar BMS und glaube nicht daß ein Paket da mehr oder weniger viel ausmacht.
Das mit dem roten Klebeband ist das EBC A40L.
Und frohes neues.
das wird viel freude machen mit der kistenschlepperei
Andere Zahlen im Fitnessstudio viel Geld dafür 😅
Kannst du das kurz erklären wie das geht? Hab hier gerade zwei vor mir liegen, beide angeklemmt, als Multi-Unit angewählt und kann trotzdem nur 40A maximal eingeben.
Ich bekomms nicht hin.
Welche softwareversion hast du. Hast du auf beiden die neue Firmware drauf? Hast du auch beide ausgewählt?
2 Victron MP2
