Hallo zusammen!
Ich habe seit 2 Wochen meine Anlage mit 3 MP5000 und einem Gobelpack PC200 am laufen. Zur Zeit sind 5kWp AC-seitig angeschlossen. Die Zellen driften im Absorptionsmodus < 10mV. Ich hatte jetzt 2 mal die Warnung im VRM "cell inbalance". Der SOC war zwischen 70-80%. Das Wetter war beide mal stark wechselhaft und die PV-Leistung sprang von 300W auf 3300W. Die Warnung setzte sich 2 Sekunden später wieder zurück. Im VRM sehe ich zu diesem Zeitpunkt eine Differenz von 30mV. Der Verkäufer des Speichers meinte ein Topballacing sei nicht notwendig. Kann es daran liegen?
bei 30mv ist alles ok aber du kannst gerne mal topbalancen weiß jetz nicht welches bms da drin ist ob das damit zurechtkommt vom balancer strom
Scheint ein Pace-BMS zu sein. Beim SOC 100% und 0A Ladestrom hat der aktive Balancer(4A)kaum was tun( nur bei der 1. Ladung war eine Zelle zu tief).mir gefällt das mit der Warnung garnicht.
Ein Leistungssprung von 3000 W macht ~ 60 A Sprung im Strom. Wenn dabei 30 mV Spannungsdifferenzen auftreten, benötigt das 0,5 mOhm zusätzlichen Widerstand.
Das kann bei einem nicht idealen Kontakt von einem Zellverbinder leicht auftreten.
Der Verkäufer hat mir gesagt, das er alle Verbindungen vor dem Verkauf prüft. Da noch mehr PV-Module angeschlossene werden, könnten die Leistungssprünge noch größer werden. Da werde ich wohl das Pack öffnen müssen und selber noch einmal alle Verbindungen prüfen.
ja ja ich kenn das, ich kontrolliere auch alles aber hatte dennoch letztens was vergessen anzuziehen...
aber auch wenns wirklich geprüft wurde, mit 5nm(M6) drehmoment nachziehen schadet nicht.
schau auch gleich ob alle balancerkabel im stecker richtig drin sind nicht das dort einer rumwackelt
Dann wird es so werden. Danke
