Hey,
ich denke über die Installation einiger Lüfter mit Wärmerückgewinnung in Schlafräumen nach. Da es aber derzeit knackig warm ist, stellt sich mir die Frage, ob man sich die Hitze dann in den Strafraum schaufelt.
Funktioniert die WRG auch, um die Hitze draußen zu halten?
2° Nord:
18 x JA Solar 410 = 7,38 kWp (1 String)
Huawei 6ktl M1 WR
6mm² Solarkabel, 5x6mm² AC
GAK mit DC Schmelzsicherungen und ÜS an 2m Kreuzerder
20° Ost:
4 x Heckert 325 = 1,3 kWp
Hoymiles HM-1200 μWR, 4xMC4 DC direkt, 3x2,5mm² AC
Die Dinger müssten das "Energielevel" an Wärme im Haus halten, sich also den Änderungen durch die Außenluft widersetzen. Und das in beide Richtungen.
Wenn die Luft draußen wärmer ist, als innen, entzieht die kühlere Innenluft, wenn sie nach draußen geht, der hereinkommenden Luft die Wärme.
Das geht natürlich nie 100%, die Temperatur steigt innen also nur etwas langsamer an.
Wenn es aber nachts draußen kühler ist, halten sie die Wärme im Haus. Da ist es besser, die Fenster weit aufzumachen, am Besten die ganze Nacht.
Hey,
Wie es Win beschrieben hat zumindest weniger als wenn Du tagsüber lüftest im Schlafzimmer geht natürlich nichts über ein nächtlich offenes Fenster, wenn das von den Mücken und Geräuschen/Licht her OK ist. Bei größeren KWLs gibts (teilweise) die Option die Luft nachts ohne Wärmetausch zu erneuern, aber der Durchsatz ist natürlich nicht wie bei einem offen Fenster.
Naja, viel Durchsatz ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, man liegt nicht die halbe Nacht in muffiger, verbrauchter Luft. Das kann kein erholsamer Schlaf sein.
Ich schaue mal, ob die Kinder das mit dem offenen Fenster mitmachen.
2° Nord:
Huawei 6ktl M1 WR
20° Ost:
Wir packen bei offenem Fenster immer Insektenschutzgitter rein. Ohne die wäre mir das - zumindest bei uns hier - zu kritisch.
