Ich habe Bodentiefe Fenster und überlege diese mit Solarmodulen zu verblenden.
Ein standard Modul passt leider nicht.
Ich stelle mir ein Solarmodul vor welches etwas Transparenz (Abstand zwischen den Zellen, Glasmodul.) hat.
Welche Anbieter kennt ihr die individuelle Solarmodule herstellen? Gibt es auch welche bei Alibaba?
Kennt jemand Preise?
Lars
ich glaube das kannst du gleich vergessen
Also transparente Solarmodule gibt es. Aber ob dir jemand ein Modul für genau deine Größe baut ....
Das wird schwierig.
Manche machen für Geld alles :shifty:
Wie wärs mit Glas/Glas Modulen als verschiebbare "Fensterläden"?
Dann stört es nicht, wenn sie etwas überstehen.
Alternativ ein Modul vom Glaser abschneiden lassen, könnte auch gehen.
sehr geile idee :clap:
Welche Maße brauchst du den überhaupt? Vielleicht kenn ja jemanden der jemanden kennt der diese Modulgröße hat.
Man kann Sicherheitsglas schneiden (lassen). :wave:
ja kann man aber nicht beim verbundsystem
dann müsste man die verdrahtung der zellen neu machen
stell ich mir lustig vor
die dichtigkeit wird auch nicht mehr gut sein
auch wenn luftfeuchte ins modul kommt...
Ok ich merke die Unterhaltung geht etwas in die falsche Richtung.
Es gibt Anbieter die Module individuell anfertigen.
Zum Beispiel: https://www.solarglas.online/
Leider aktuell alles etwas teuer (Mein Eindruck das dies sehr deutlich angestiegen ist).
Kennt ihr noch mehr Anbieter? Kennt ihr welche von Alibaba & Co.?
https://megasol.ch/technologie/gestaltung/
Habe aber keine Erfahrung damit, bin nur beim Recherchieren mal darüber gestolpert.
