Hallo, habe eine kurze Frage.
Ich bin dabei meinen 10kwh Speicher an meinen Deye WR anzuklemmen. Ich habe jetzt in die + Leitung noch eine MegaFuse und einen Hauptschalter eingebaut.
Komplette Länge der Leitung inkl. der Fuse und des Hauptschalters 1,2m.
Stellt es ein Problem da, wenn das - Kabel jetzt nur 1m ist? Ich meine da mal was gelesen zu haben von gleicher Länge, ich meine aber das war eher bei Batterieverkabelung untereinander oder?
Dass der Widerstand in der + Leitung jetzt wohl etwas größer ist, ist mir bewusst, wegen den eingebauten Geräten. Aber macht es so viel aus? Wäre es besser eine - Leitung mit 1,2m zu nehmen? Was meint ihr?
VG
Sehe da kein Problem, wüsste auch keine Theorie, warum das ein Problem sein soll.
Den Hinweis habe ich aber auch irgendwo bei Victron mal gelesen, kann mir aber auch dort keinen Reim auf den physikalischen Hintergrund machen.
Daniel
Genau, ich meine auch bei Victron war das.
Ok, danke euch. Dann verbaue ich das so, mit meinem „normalen“ Fluke Multimeter ist da auch jetzt kein Unterschied im Widerstand zu messen zwischen dem Kabel mit Fuse und Schalter und dem Kabel ohne alles
diese Kabellängen werden ein Thema wenn Du mehrere Batterien an Deinen WR anhängen willst, bei nur einer Batterie gilt nur die eine Regel, so kurz wie möglich.
Ist bei mir ähnlich.. plus ist ein wenig länger, da ich dort noch einen NH0-Trenner eingebaut habe. Bis jetzt keine Probleme und ich habe 3m Kabellänge..
IBN: 07/2021
Moinsen, Kabellängen je + und - Leitung muss nicht gleich lang sein (meinst hängt im + eh ne Sicherung - dadurch hast du schon unterschiedliche Längen). Mehrere Leitungspaare (also + und - und Sicherung) müssen/sollen gleich sein. Hast du eine Batterie und ein WR ist das also egal. Bei mehreren Batterien oder WRs wird spannender.
Victron verlangt z.B. gleiche Kabellängen bei mehreren Multiplus Installationen. Die Teile machen alle das gleiche, daher müssen die Widerstände überall im Kabelpaar gleich sein. Also gleiche Länge zur Sicherung, gleiche Art Sicherung usw. Bei mir sind auch überall gleiche Kabelschuhe und frische NH-00 Trenner verbaut. Zur Batterie das gleiche Spiel.
LG
Also gleiche Länge zur Sicherung, gleiche Art Sicherung usw....gleiches Drehmoment beim Anziehen der Schraubklemmen... 😉
Daniel
Ja, das macht dann wieder Sinn.
