Hallo zusammen, kann man den Speicher die Ladezyklen und den Zustand irgendwie auslesen? Der Speicher läuft an einem Solaredge-System / WR, doch in der App wird nur die Speichertyp angezeigt. Wer kennt sich aus?
Gruß Christian
Die Ladezyklen nicht.
Aber hier
https://tff-forum.de/t/powerwall-2-daten-auslesen-per-api/34214/62
steht:
" Du kannst die Parameter einfach einsehen:
https://IP-deiner-Powerwall-2
=> dann login als ‚Kund‘ (‚Customer‘). Damit wird Dein Cookie gesetzt.
Jetzt:
https://IP-deiner-powerwall/api/meters/aggregates
So bekommst Du alle Parameter Deiner Powerwall."
Diese Parameter sehen so aus:
