ich habe bei Shenzen Basen nach einem Angebot für 16x 280Ah LiFePo4 Zellen gefragt und auch Bilder angefordert. Nun kommt mir die Position des QR Codes auf dem Bild sehr komisch vor. Weiß jemand, ob CATL den QR Code wirklich, wie auf dem Bild, an den Rand lasert?
Vielen Dank!
Gib mir kurz, dann schaue ich auf meine.
Such doch mal bei CATL nach dem Datenblatt von diesem Zellen, bei EVE ist genau angegeben wo der QR sein muss.
Laut Datenblatt passt das bei CATL-Zellen so
mein Speicher: BMW G05 45e
Danke, wo hast du das im Datenblatt gefunden? Ich hatte jetzt nichts direkt zur Position gefunden.
Zieh doch einfach die Schwaze Pappe ab, dann sichst du ob es noch einen anderen QR-Code gibt/gab.
2 Victron MP2
Kurzer Erfahrungsbericht:
Habe vor ca. 2 Wochen von Shenzen Basen 16 x 230Ah Zellen bekommen, die waren alle, wie versprochen, NEU und alle Werte passten ......
Achja, solltest du noch nicht bestellt haben:
Von einem anderen Anbieter habe ich 8 Zellen bekommen, die allesamt von den unterschiedlichsten Chargen stammen, von Juni 21 bis Nov. 21 (letztere verschiedene Herstellungstage).
Würde beim Verkäufer anfragen, ob die Möglichkeit bestünde, Akkus aus einer Charge zu bekommen.
Die Catl Bilder die ich gefunden habe, sagen das der QR Code an anderer Stelle zu suchen ist:
Dem stimme ich zu, vorher mit dem Föhn den Kleber heiß machen, dann geht es am einfachsten (und geht auch wieder so drauf).
Ich denke, dass du da einem alten Bild aufgesessen bist. Der Onkel von der Offgrid Garage, hat auch kürzlich CATL Zellen bekommen, die sehen jetzt anders aus, Haben die Schrauben schon drinn und eine kleinere Kontaktfläche.
sorry, hatte es mit REPT-Zellen verwechselt - bei denen ist das so
Sicher dass das im Foto keine Rept-Zellen sind?
Hier ein Datenblatt von Rept
Äh im Dokument noch mal eine andere Position
Vielen Dank!
Servus - CATL hat den QR-Code direkt am Ventil.
Ich habe von Shenzen Basen jetzt auch ein Angebot für die CATL 280Ah aus EU Lager bekommen.
Auch dort auf dem Bild ist der QR Code auf der Seite gelasert, wie der Ersteller angibt.
Sind das echte CATL? Oder doch irgendwas anderes?
Dein Bild ist das selbe, wie das im ersten Beitrag....
