Man sieht hier ja viele Powerwalls mit großer Anzahl von in parallel geschalteten Zellen (100 oder mehr sogar).
Meine Frage daher: Macht es theoretisch Probleme eine 48V Powerwall mit mehreren 13s6p Packs zu betrieben. Jede für sich mit einem BMS.
Folgende Hintergrund: da ich gebrauchte Zellen benutze, möchte ich diese öfters kontrollieren. So könnte ich ein pack abklemmen und testen. Oder nach neuer Anzahl von Zellen erweitern ohne die anderen Packs anzurühren.
Dabei sei noch zu sagen, ich möchte meine Powerwall recht klein anfahren. Erstmal nur Standby des Hauses und je nach Entwicklung größer werden.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
Ich habe so auch Mal angefangen. Hab's bald wieder eingestellt, Begründung: ist zu klein gedacht.
Kannst es aber zu Lernzwecken ruhig machen, für ein paar Packs. Dabei lernst du kennen, wie der Aufwand der Verbinderei funktioniert, wieviel Aufwand im an und abstecken einer Einheit ist usw.
Und auch, mit wieviel Ärger du rechnen musst bezüglich Zellenausfall. Mache dir aber jetzt schon Gedanken, dass du auf ein größeres Konzept übergehst.
Übrigens, wenn du Widerstandsmessung der Zellen machst, und die üblichen anderen Tests, kapa, SD usw, dann ist der Ausfall nicht so gross.
Das ist übrigens die Denkweise der Leute, die 80 p Blöcke bauen, und davon dann in Reihe und parallel. Die haben einige Zusatzblöcke zum tauschen, und dann kann man in Ruhe den getauschten Block ansehen
Danke für die Antwort.
Im besten Fall wird sie immer größer.
Aber das ist genau mein Gedanke. Wenn man seine Zellen ordentlich testet und beobachtet investiert man viel Zeit und Arbeit.
Deswegen kam mir der Gedanke mit kleinen Packs.
Immer erst Eins abschließen. In der Zeit in dem man eins lötet kann man die nächsten Zellen durchtesten.
Ich fange mal mit einem Pack an und lerne.
Ohne Erfahrung und Fehlgriffen lernt man nicht 🙈
Christoph
Einen Denkanstoss noch, ich sah jemanden, der hat einfach verschiedene Akkugrößen zusammengeschaltet. Einen kleinen, noch einen kleinen, dann nen größeren..... Jeder Pack mit nem eigenen passenden BMS.
Das funktioniert problemlos, und der Trick ist, dass die Anlage wachsen kann, ohne dass die Aufbauarbeit der ersten Packs verloren geht.
Anschließen eines neuen Packs natürlich nur bei gleicher Spannung.
Notfalls ne Fernlichtbirne dazwischen, und nach einer Nacht sind die Spannungen gleich ....
