ich habe einen 5k von MPP mir SMD630 und 25kwh Batterie erfolgreich in betrieb und überlege nun einen zweiten parallel zu betreiben. Ich habe eine weiter Solarfläche in Bearbeitung und möchte die dann an einem neuen anschließen. Wer hat da mal eine Info über folgende fragen die sich mir stellen:
1. Was benötige ich alles dazu? (Modbuskarte und Modbusserver?) bitte kurz erklären warum
2. Muss ich unten dann die Umrichter über die parallelen Schnittstellen auch verbinden? reicht da nicht die Modbusgeschichte?
3. Reicht da nicht einfach parallel verbinden unten am WR ohne Modbus?
4. Sind da Probleme bekannt die ich evtl. nicht kenne beim parallelbetrieb?
danke für Hilfe
Warum ich das weiß ? Sagt mein Name, der ist Programm
Hallo elemeister,
Ich habe meine Anlage mit dem MPI5k auch erst seit einem Monat am laufen, bin aber bereits begeistert und denke an die Zukunft.
Beider Anschaffung von einem E-Auto wird der eine Wechselrichter tatsächlich zu klein werden.
Aber aus der Bedienungsanleitung bin ich auch nicht schlau geworden.
Da werden die WR über die Modbuskarte zusammen verbunden und dann mit dem PC verbunden um die SolarPower Software zu bedienen. Und wo kommt dann der SDM630 dran?
Zu Anfang, vor der Bestellung habe ich meine Fragen an den MPPSolar Support gestellt die wären immer recht hilfreich.
Ich bin mir nicht sicher ob hier schon jemand mehrere MPI‘s parallel am laufen hat. Solltest du Erkenntnisse haben oder Antwort vom Support kannst du das hier gern Posten, ich wäre auch daran interessiert.
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
Hi Damianator,
also die schreiben laut Verkauf Verbindung parallel unten über die Schnittstellen, und
Modbus karte wird benötigt zur Verbindung der WR< kann ich evtl. noch nachvollziehen ( aber wofür die parallele Datenverbindungen unterhalb) und dann soll ich noch einen Modbus Server kaufen damit ich Was? machen kann? Über LAN zugreifen? Ich selber habe kein Problem den Stecker einfach von WR 1 auf WR 2 umzustecken falls ich schauen will was abgeht weil dies auch einer Wartung/Instandhaltung nachkommt und ich das Gerät auch ab und zu mal direkt sehe, sonst nur imaginär
Momentan hänge ich einfach übers Netz am WR (RS 232 auf Lan Schnittstelle) und konfiguriere falls nötig bzw. schau mal rein. Wenn der WR einmal eingestellt ist brauch ich da nicht ewig reinschauen.
Der soll seine Arbeit machen Super viel kann ich da eh nicht sehen über Solarpower.
hier der link für Modbus
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/energy-meter-modbus-card-modbus-server/
Also hier wird meines Erachtens doppelt angeschlossen ( warum auch immer) mir juckt es in den Fingern einen zweiten einfach nur parallel an zu schließen und zu schauen was dann passiert?!
Ja mit meinem Hybridauto ( SKODA wählbar von 3,6 kw Ladeleistung auf die 2 kw Ladeleistung) komm ich ab und zu auch an die Grenzen wenn ich mal wieder vergessen habe auf kleine Ladung zu stellen wenn andere Verbraucher laufen, (Heizung, Klima etc..)
daher brauche ich hier mehr HUBRAUM !
wo kommst du denn her? Dami?
Ich komme aus Braunschweig.
Tatsächlich muss ich mein WR demnächst umbauen, bzw. aus dem Haus schmeißen. Der Lärm ist zu hoch. Wenn du nicht zu weit weg wohnen würdest, könnte ich den auch mal kurz vorbeibringen.
Wie gesagt, ich wäre auch an einer funktionierenden Lösung interessiert.
Mir den RS232 auf LAN habe ich es auch mal probiert. Bin leider immer noch nicht weiter gekommen.
Vielleicht kannst du mir da weiter helfen.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5258
Gruß Damian
EM:. SDM630
Hi domi,
du willst den WR rausschmeißen? Dann sag bescheid wo den hinschmeißt !
Ich kann dir nachher gerne Fotos schicken wenn ich zuhause bin dann siehst du die Anbindung mit Software, klappt super, bissel Langsam ( keine 100 Mbit), sind aber nicht im Akkord !
Ich wollte jetzt kurzfristig einen zusätzlichen kaufen (5k) wenn da Interesse sag bescheid, müssen dann nur schauen wie wir das logistisch lösen.
Ich habe nun die (mangelhafte) Info das der Modbus und Server ausreicht von den parallelen Schnittstellen sprechen die gar nicht.
Das gute an dem WR Klopper ist ja dass er den Keller aufheizt, und das nicht zu knapp, Denke der Eigenverbrauch liegt so bei 400 Watt unter Volllast.
Das sollte aber auch bei jedem WR mit Lüfter sein weil die die Wärme ja irgendwo hinbekommen müssen. Deswegen will ich ja auch nicht so ein super Schickimicki Gerät weil die zu kompakt sind und bestimmt im laufe der Zeit den Wärmetod sterben müssen bei Volllast
also kurzfristige Bestellung steht bei mir noch nicht an. Eher mittelfristig.
Die Anlage läuft ja erst seit einem Monat. Ich möchte mir noch den Winter anschauen wie es sich da so verhält.
Jetzt hast Du gar nicht geschrieben aus welcher Ecke du her kommst.
Mit der störenden Lüftung und der Abwärme habe ich mich schon immer gefragt wieso das bei anderen WR nicht so ist.
Der E3DC oder der Sunnyboy ist wohl kaum was zu hören. Was Wärme bei den angeht, kann ich nichts dazu sagen.
Dabei sind das beides Überschuss Einspeiser. Somit laufen die WR immer auf max. zumindest wenn die Sonne es erlaubt.
Das mit der Wärmeentwicklung bei den werde ich bei Gelegenheit mal prüfen.
EM:. SDM630
ich komme aus Gelsenkirchen , da wo der komische Fußballverein der nie Meister wird spielt 😀
Schade,
300Km sind nicht gerade um die Ecke.
EM:. SDM630
Hi domi,
habe gestern ein überdimensioniertes Balkonkraftwerk mit Direkteinspeisung in Betrieb genommen, der Wechselrichter kann 2200Watt und da hängen momentan 3 Panels mit 455 Watt dran ( 1 kommt noch) und auf der Rückseite da wo die Kühlrippen sind kannst du Spiegeleier kochen
Habe jetzt für den und die anderen einen Gehäuselüfter bestellt weil ich nicht will das der/die dann irgendwann anrufen und meckern warum die Anlage nicht geht :clap: :clap: :clap:
Soviel zum Thema Wärme und der WR ist von guter Quali weil ich davon schon viele verbaut habe
Dann bin ich mit Max 35grad noch ganz gut dabei.
Wobei ich gelesen habe dass die Effizienz des WR mit der Abwärme zu tun hat.
Bei 98% z.B. werden 2% in Wärme umgewandelt.
Bei 1kW wären das 200Watt Wärme.
EM:. SDM630
