Akku Wechseln ohne Löten und ohne zu schweisen.
Ich habe vor mir Akku halter für die 21700 Akkus zu drucken und die so zu verschalten wie unten auf den Bilder zu sehen.
So kann ich die Zellen jederzeit wie Battarien wecheln.
Hat Jemand schon mal so ein Projekt probiert und erfahrungswerte?
Das schöne ist man kann es therotisch dann mit schon 10 einzelnen Zellen betreiben. Hätte dann aber nur 4Ah.
Ich habe mir 30 Stück von den Molicel INR 21700 P42A 45A 4200mAH E-Zigaretten Akkus gekauft.
Laut internet sehr gute.
Ich fange gerade erst an mich mit den Sachen zu beschäftigen. Für hilfe und Austausch bin ich sehr Dankbar.
Solche halter sind für mobile Anwendungen nicht zu empfehlen. Son Longboard aufm Asphalt - da rüttelt es dir die Dinger direkt aus der Halterung raus.
Alternativen kann ich dir aber nicht nennen - DIY Akkus sind nicht mein Thema
Das Rütteln ist kaum möglich weil die Platte oben Press drauf ist. Hatte da auch schon Sorge.
Der Anpressdruck der Federn ist hier sehr wichtig und die verbindungen. Ich muss jetzt bis Dienstag warten dann kommen die Feldern.
Gibt es sonst noch Tipps oder etwas was ich beachten sollte? Wie ist es mit dem Schaubild oben?
Wieviel Strom wirst du maximal aus einer Zelle ziehen? Die spiralförmige Feder ist nicht ideal dafür.
Insgesamt zirka 20A auf 3 Zellen verteilt.
Ich habe auch schon darüber nachgedacht aber nichts anderes gefunden.
ich schätze mal, dass sich das im Bereich >5A bewegen wird... 500w Nennleistung ist keine Seltenheit bei so Longboards, am Hang kanns dann aber auch noch mal mehr werden.
Bzgl. des Schaubildes: jo, das ist schon richtig so. Du packst vom BMS an jeden Teil der Serie ein Kabel dran.
Bzgl. der Federn: Wie gesagt, andere können das besser einschätzen. Ich bau keine Akkupacks, also wart mal ab, was die Akkubauer dazu sagen. Aber 5A ist echt nicht wenig, die Federn haben eh schon nen scheiß Kontakt und in nem ungefederten Board wird dieser Kontakt zumindest zeitweise richtig beschissen sein, auch wenn die federn kräftig drücken. Ich würds wahrscheinlich sogar selber auch noch so machen. Der GAU wär, dass das Board fackelt und davon geht die Welt nicht unter - anständig gebaut isses halt nur nicht.
Das wird nichts mit den Federchen. Das ist kein Kupfer, sondern Federstahl, also Eisen. Das wird schön warm, alles Verluste.
Für so einen Strom sehe ich kaum eine Lösung für einen Sockel.
Hatte mir mal zum Nachtrodeln für so XML-T6 Taschenlampen eine Halterung am Rodel gebaut. Hat wunderbar funktioniert, außer das die Taschenlampe ständig durch die verschiedenen Modi geschaltet hat, weil bei harten Schlägen der Kontakt zwischen Lampe und Batterie ganz kurz unterbrochen war.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
Heist man müsste die Halterung sehr klein Drucken so das es ohne die Federn schon zum kontakt kommt.
Es möglich zu sehen ob es zu funken oder ungewollter erwärmung kommt?
Etwas Federweg braucht man letztendlich immer. Lässt du die Feder weg, nutzt du letztlich die Nachgiebigkeit des Kunststoffs, auch nicht besser.
Am besten misst die einfach den Übergangswiderstand der Kontaktstelle, also den Spannungsabfall unter genügend Strom. Dann brauchst du nicht auf Erwärmung zu warten.
Edit: typos
Ja, das klingt nach einem Plan.
Ich lasse einfach mal über einen Akku 20A laufen und schaue ob etwas warm wird.
Edit: typos
Es ist endlich fertig und funktioniert.
Die Akkus werden auch bei ständigem Vollgas gerade mal handwarm.
Ich bin so froh, dass es fertig geworden ist
Sieht gut aus! :thumbup:
Hat alles viel länger gebraucht als ich dachte. Aber jetzt ist der Zellentausch super einfach und alles nur mit einem BMS ohne zu schweisen.
