wir kommen aus der Kleinstadt Erkelenz im Kreis Heinsberg. Gelegen zwischen Aachen, Düsseldorf und Köln 😉
Aktuell stehen wir kurz davor unseren Bauantrag einzureichen und entsprechend sind wir auch schon länger auf der Suche nach einem Solateur.
Zur aktuellen Planung:
- bis knapp unter 30 kWp
- Ost-/West Satteldach + Doppelgarage mit Süd-/Westausrichtung steht zur Verfügung
- Auf dem Westdach ist ein Giebel geplant, sonst keine Verschattungen
- Speicher erweiterbar für die Zukunft
- Offgrid-Fähig (3-Phasig)
- Möglichst keine Cloud-Lösung ala SolarEdge bei dem ich keinen Vollzugriff habe und Abhängig vom Solateur bin
Unsere Situation:
- Beide im Homeoffice
- Ein Kind ist unterwegs
- Ein weiteres für perspektivisch noch kommen
- Aktuell ein Elektroauto
- Im Moment haben wir ca. 850 kWh Strombedarf / Monat zzgl. unserer Wärmepumpe --> Wird im Haus tendenziell mehr werden
- Überschuss den wir nicht im Haus verbrauchen und zwischenspeichern, soll eingespeist werden
Mit das größte Problem für uns ist aktuell, dass wir keinen Elektriker finden, der uns die Anlage aufbauen und anmelden möchte, denn wir tendieren zu Victron.
Wie habt Ihr das gemacht?
Kennt Ihr ggf. jemanden aus der Region (Umkreis 100?km)
Und natürlich gerne meine Tendenz hinterfragen: Ggf. bin ich auf dem falschen Pfad.
....und welchen Wechselrichter würdet Ihr empfehlen (falls..)?
Danke zusammen!
Wenn du willst, das es ganz langweilig wird alle Änderungen ohne Probleme möglich sind und einfach funktioniert wie es soll, dann nimm Victron.
Willst du Sport, Spiel und Spannung, dann nimm Deye.
Vielleicht liest du dir aber vorher die weit über 100 Seiten in diesem Forum durch:
Ach ja, Deye ist billiger als Victron………
mit freundlichen Grüßen
Servus,
modularität hat nicht nur Vorteile; vor allem im Preis nicht.
Aber besonders wenn ein Gerät die Biege macht, kann man in der Zeit oft noch einen Teil der Anlage betreiben.
Bei einem 12kW WR mit Speicher wo alles inc. ist natürlich nicht-
aus Erfahrung eines Bekannten. Die haben vor Jahren als die Einspeisung drastisch gekürzt wurde im EEG auf dem Dach richtig draufgepackt. Dann 3 WR bestellt mit irren Wartezeiten aber es wurde rechtzeitig fürs EEG die erste Einspeisung vorgenommen. Leider war der markdruck so groß zu der Zeit, dass da wohl nicht alle Teile die Qualitätsanforderungen erfüllen konnten und innerhalb weniger Jahre alle 3 WR die Grätsche gemacht haben. Solide außerhalb der Garantiezeit....
ist die jetzige Situation mit Verknappungen, Leiferengpässen, Chipmangel usw. vergleichbar? Sollte jeder selbst entscheiden wie er vorgeht.
Hier mal eine kleine Kalkulation zur Übersicht:
VG
Danke euch beiden für die Antworten.
Tatsächlich ist das genau das, was wir wollen.
Das schauen wir uns heute mal an - Merci.
Habt Ihr eine Idee wie wir mit dem Thema "Elektriker" umgehen?
Ich muss da leider ein wenig widersprechen. Meine Erfahrung zu Victron und Deye ist genau anders herum., Der Deye läuft einfach und funktioniert nach der Einrichtung. Bei dem Victron-System, dass ich vorher hatte, war immer irgendwas, eben weil es so modular und verteilt ist.
Kannst Du auch hier im Forum beobachten. Es gibt massenweise Threads die immer mal auftauchen, bei denen die Leute einfach überfordert von der Komplexität von den Victron-Anlagen sind. Der Modulaufbau bietet relativ viel Flexibilität. Damit einher geht aber auch eine massive Erhöhung der Komplexität.
Danke für dein Input. Das hilft sehr.
Aber losgelöst von der Tatsache welches System es am Ende wird: Wie finde ich bloß ein Elektriker der mir das installiert und anmeldet?
Habt Ihr da Tipps?
Danke!
Naja, Du hast ja schon bemerkt, dass insbesondere an Victron sich wenige dran trauen, weil die es nicht kennen. Je näher man am Standard bleibt, desto einfacher wird es. Hybrid-WR sind schon sehr verbreitet und bei den Elektrikern führen die nicht zu einem Schweißausbruch. Außerdem kann man dem Elektriker sagen, dass es nicht um die Akkuinstallation geht, sondern nur Anmeldung und Inbetriebnahme der eigentlichen PV-Anlage. Das könnte schon mal weiter entspannen.
Ansonsten wird gerne mal Kleinanzeigen oder Myhammer für die Suche genutzt. Scheint zu funktionieren mit ein wenig Geduld.
