Hallo Feunde!
Ich bin ein Ungar, habe an der TU Dresden 1974-78 Informationstechnik studiert. Lebe in Budapest mit Familie in einem Einfamilienhaus.
Würde gerne anfangen PV Anlage für mich privat bauen und bitte Euch höflichst um Euere Ratschläge.
In Ungarn gibt es von der örtlichen Netzbetreiber eine Liste der zugelassenen Hybrid-Invertertypen.
Für die nächsten 2 Jahre gilt noch die Saldoabrechnung, dass heisst was von mir ins Netz eingespeisst wird, wird mit der verbrauchten kWh gleichwertig entgegengerechnet.
Das heisst, es lohnt sich noch eine on grid Anlage mit Batterie zu bauen.
Leider kann ich die Anlage von Andreas Schmitz nicht gleich nachbauen, da der Inverter MPI 5k(10k), Victron etc.. in Ungarn nur als Inselanlage zugelassen ist.
Natürlich gibt es Firmen in Budapest die eine Komplettlösung zu horrenten Preise anbieten.
Vor allem sind die Werkseigene Akkus sündhaft teuer.
Ich habe mir folgendes gedacht:
- baue mit cca. 16 Panele PV im Garten Boden/Stützwand mit 2 Strings auf (7-8 kWp)
- Nehme ein Inverter was in Ungarn für Hybridbetrieb zugelassen ist, trixe aus und baue selbst Akkupacks dazu wie Andreas gemacht hat. 16/32 Stk LiFePo4 /230-280 Ah aus China. Cca. 15-25kWh.
Habe 3x50A Netzanschluss mit Digitalzähler (Auf-/Abwärts).
Nun die zugelassenen Hybrid-Inverterliste:
- Growatt SPH (4-10000)TL1/3 BH-UP
- Fronius Symo Geb 24(3.0-10.0) Plus/Lite
- Huawei SUN 2000 (3-10) KTL M1
- Kostal Plenticore plus (4,2-10)
- SAJ H2(5-10)k
- Shenzen Sofar Solar HYD(5-20) KTL 1/3HP
- Solaredge SE5-10 RWS
- Solax x1/x3 Hybrid 3-10 DE
- Solax SK /SH TL (3-5000)E/DE
- Sungrow SH (5.0-10)RT
UND NUN DIE FRAGE:
Wer kennt sich bei den obigen Hybridinverters soweit aus damit diese Fremdakkus aus Eigenbau einfach und stabil akzeptieren und bedienen können? (Growatt SPH 5-10000 hat Eingang für Niederspannungsakku...?!)
Welche BMS (Batrium, Dalybms, JK bms Modul etc. ) soll ich einsetzen?
Was soll ich als Akku - Balacer einsetzen?
Für Euere Unterstützung bedanke ich mich schon jetzt herzlich.
L. Horogh
Von Growatt hat nur der SPH3000-6000 48 V DC Batteriespannung.
Das ist der Einphasige WR.
Der 3 Phasige ist für Hochvoltakkus, die sind nicht für DIY geeignet.
Vorschlag:
- Bau dein Anlage als Einspeiseanlage, solange du 1:1 deine Bezug vergütet bekommst loht ein Akku nicht
- Wenn die Förderung ausläuft dein System mit Victron Multiplus erweitern und einen Akku dran hängen. Vom Victron erzählst du deinem Netzbetreiber dann nix :angel:
Fronius und Huawei sind auch Hochvolt WR. Die andern kenne ich nicht.
Was mir gerade noch durch den Kopf geht....
Musst du einen Batteriespeicher überhaupt anmelden?
Du hast ja nur Hybrid WR aufgelistet. Du kannst aber auch eine Anlage bauen mit einem PV Wechselrichte und einem Batteriewechselrichter (z.B. Victron Multiplus 2).
Der PV WR braucht bestimmt eine Zulassung.
Der Batteriewechselrichter ggf. nicht.
Es muss ja nicht unbedingt ein Hybrid WR sein.
Hallo Profanus!
Vielen Dank für Deine Ideen!
Wie Du auch vorgeschlagen hast,und ich inzwischen nachgeforscht habe, soll ich zuerst eine “on grid” Anlage bauen und solange es geht mit 1:1 Verrechnung (ohne Akkus) betreiben.
Zukunfstorientiert ist die Anlage dann, wenn ich diese mit 3 -Pasen WR von Fronius oder SMA bestücke,da diese mit Victron Multiplus kommunizieren können. ( Wenn ich richtig informiert bin!?)
Vieleicht gibt es dann schon von Victron 3Phasen WRs.
Gibt es irgend etwas bei Fronius oder SMA 3-Phasen Wrs wo ich genau aufpassen muss?
(Oder alle Geräte sind von Fronius oder SMA mit Victron Multiplus ( plus dann mit DIY LiFePo4 Akkus) als “Hybridbetrieb” “kompatibel”?
Schöne Grüsse aus Budapest
László
