Hi zusammen,
Bin gerade an einer Pv Anlage mit dem Growatt sph4000tl bl up und dem Batterie Speicher von FM-Solar.
Pv an sich läuft, aber die Batterie wird nicht zugeschaltet mit dem Hinweis: Bat Volt high.
Übersetzt heißt es Batterie Spannung zu hoch.
Die Batteriespannung ist mit 51,8V ok.
Laut Datenblatt des Wr sollte das mit 42-59V ohne Probleme möglich sein.
Im Wr Menü ist Lithium eingestellt, und über den can bus scheint er die Batterie erkannt zu haben.
Hatte das schon jemand?
Danke
Hi, ich habe das gleiche Problem.
Growatt SPH4600TL BL-UP - Speicher FM-Solar.
Lösung bei Facebook gefunden....
Link entfernt
Das muss ich aber noch selbst verifizieren...
link entfernt...
Link entfernt
book.com/groups/666255867958478/permalink/959180045332724/
