Meine Anlage läuft nun endlich, aber nicht so wie sie soll.
Kann mir jemand helfen, welche Einstellungen ich vornehmen muss, bei Li Ion Akku?
Mein erstes Problem ist, dass im Assistent nur LiFePo4 vorhanden ist. Kann ich das nehmen und die Werte anpassen? Gibt's dafür ein Tutorial? Hatte es jedenfalls genau so gemacht, Effekt ist: mein Akku ist angeblich auf 80%, ich bekomme aber undervoltage-Warnungen.
Zur Anlage: MP5000, WR auf AC in, Überschußeinspeisung, 10kwh Akku 15s jk BMS.
Habe das Datenblatt von meinen Zellen vorliegen - lg63 , aus kfz Bereich.
Dort steht bspw. End voltage (cut off) 2,5V. Könnte ich also 15*2,5v als Untergrenze setzen um die bisherige undervoltage Warnung zu umgehen?
Bei Charge steht bspw
43kw fast charge 224w und 21,6A.
Normal Charge deutlich weniger.
Sollte ich mit dem mp5000 nur mit 20A laden ? Wäre dann ja ziemlicher Flaschenhals.
Wäre für Tipps dankbar
